Simboli per lo schema elettrico
Questi simboli sono usati negli schemi elettrici per rappresentare elementi del sistema di taglio plasma e della torcia.
Batteria |
Morsetto di messa a terra |
Presa |
Condensatore, polarizzato |
Messa a terra, telaio |
Relè, bobina |
Condensatore non polarizzato |
Messa a terra |
Relè, generalmente chiuso |
Condensatore, di attraversamento |
Insulated-gate Bipolar Transistor (IGBT) |
Relè, generalmente aperto |
Interruttore di circuito |
Induttore |
Relè, stato solido, CA |
Protezione coassiale |
Light Emitting Diode (LED) |
Relè, stato solido, CC |
Sensore di corrente |
Spia |
Relè, stato solido |
MOV |
Resistore |
Alimentazione CC |
Piedino |
SCR |
Diodo |
Presa |
Protezione |
Interruttore di sicurezza sportello |
Spina |
Shunt |
Ventola |
Transistor PNP |
Spinterometro |
LC passante |
Potenziometro |
Interruttore, flusso |
Filtro, CA |
Pulsante, generalmente chiuso |
Interruttore, livello, normalmente chiuso |
Fusibile |
Pulsante, generalmente aperto |
Interruttore, pressione, normalmente chiuso |
Interruttore, pressione, generalmente aperto |
Ritardo aperto, NO/off |
Elettrovalvola |
Interruttore, 1 polo, 1 posizioni |
Ritardo aperto, NC/on |
Fonte di tensione |
Interruttore, 1 polo, 2 posizioni |
Ritardo alla chiusura, NO/spento |
Diodo zener |
Interruttore, 1 polo, 2 posizioni, centro aperto |
Trasformatore | ||
Interruttore, temperatura, normalmente chiuso |
Trasformatore, senza nucleo magnetico | ||
Interruttore, temperatura, normalmente aperto |
Trasformatore, bobina | ||
Morsettiera |
Triac | ||
Ritardo chiuso, NC/off |
Fonte VCA |
Simboli della torcia
- Elettrodo
- Ugello
- Protezione
- Torcia
- Torcia, HyDefinition
