Fasi del relè ad alta tensione nel circuito ohmico
Durante un processo bagnato – (per esempio, N2/H2O – l’acqua può fungere da percorso di corrente per il circuito di rilevamento ohmico.
Per impedire il flusso di corrente verso il Scheda a circuito stampato (PCB) ohmico, il sistema di taglio apre automaticamente il relè ad alta tensione e disattiva il circuito di rilevamento ohmico.
Il rilevamento ohmico per il processo N2/H2O è disponibile nei sistemi di taglio con firmware versione L o successiva. La forza di stallo è necessaria quando il processo N2/H2O viene usato sott’acqua.
Durante un processo asciutto, il sistema di taglio chiude il relè ad alta tensione e disattiva il circuito di rilevamento ohmico (tranne durante gli avvii ad alta frequenza).
