Categorie del processo
Le tabelle di taglio hanno fino cinque categorie del processo. Ciascuna categoria ha un numero di categoria (1- 5) univoco del processo relativo alle prestazioni che è possibile ottenere quando si seleziona tale processo.
Il numero di categoria del processo selezionato cambia il modo in cui si bilanciano la qualità di taglio e la velocità di taglio. Per ottenere i risultati migliori, Hypertherm® consiglia di selezionare il numero di categoria di processo 1, quando possibile. La Categoria 1 fornisce uno spessore ottimale (o Process Core Thickness (PCT)) per un processo di taglio col migliore equilibrio fra qualità di taglio e velocità taglio.
Queste tabelle forniscono i possibili risultati con diversi numeri di categoria di processo.
| Numero di categoria del processo | Condizione della categoria del processo | Descrizione della categoria | Qualità | Velocità |
| Categoria 1 | PCT |
Ottimo | Ottimo |
| Categoria 2 | Più spesso di PCT |
Da molto buona a eccellente | Inferiore |
| Categoria 3 | Meno spesso di PCT |
Inferiore | Più elevata |
| Categoria 4 | Partenza dal bordo per la maggior parte dei processi |
Buona | Bassa |
| Categoria 5 | Separazione |
Molto basso | Molto basso |
In generale, Hypertherm consiglia processi con amperaggio minore per la qualità ottimale del bordo di taglio e processi con amperaggio maggiore per il taglio ottimale senza bava. Quando la velocità è più importante della qualità, utilizzare un processo con amperaggio maggiore. Per Informazione sulla selezione del processo, vedere XPR Cut Charts Instruction Manual (Manuale di istruzioni per le tabelle di taglio XPR) (809830).
| Categoria 1 | PCT |
Da molto buona a eccellente | Ottimo |
Da buona a molto buona | Inferiore |
| Categoria 4 | Solo con partenza dal bordo |
Buona | Bassa |
In generale, Hypertherm consiglia i processi senza bava. La bava non ferrosa non è facile da rimuovere. Il sistema di taglio plasma supporta questi tagli non ferrosi, ma i processi non disponibili sono diversi per console di collegamento del gas diverse. Aria/Aria, N2/N2, N2/H2O, F5/N2 e miscela di gas combustibili/N2. Per Informazione sulla selezione del processo, vedere XPR Cut Charts Instruction Manual (Manuale di istruzioni per le tabelle di taglio XPR) (809830).
