Configurazione con console di collegamento del gas Core
L'immagine mostra i collegamenti tra i componenti del sistema di taglio.
1 Cavi di terra
2 Cavo di collegamento Controllo Numerico Computerizzato (CNC) (EtherCAT® mostrato)
3 Cavo Controller Area Network (CAN)
4 Cavo di alimentazione, 120 VCA
5 Flessibile di alimentazione del refrigerante e flessibile di ritorno del refrigerante
6 Cavo dell’arco pilota
7 Cavi negativi
8 Gruppo arco pilota e refrigerante
8a Cavo dell’arco pilota
8b Flessibile di alimentazione del refrigerante e flessibile di ritorno del refrigerante
9 Alimentazione, CAN, gruppo a 3 gas
9c Cavo di alimentazione, 120 VCA
9d Cavo CAN
9e Flessibili tre gas (Core™)
10 Cavo della torcia
11 Flessibili per i gas di alimentazione
12 Cavo di alimentazione, 220 VCA
Regolatori
Nota:
Disporre un regolatore del gas a 3 metri dalla console di collegamento del gas, oppure regolare le pressioni d'ingresso del gas alle tolleranze del gas di processo indicate.
