Lista di controllo per l’installazione
La lista di controllo riassume i principali passaggi di installazione. Può essere usata per registrare il completamento dell'operazione. Per tutte le informazioni, consultare Passaggi di installazione.
  • Mettere in posizione i componenti del sistema.
    • Generatore di plasma
    • Refrigerante
    • Console di collegamento del gas
    • Console TorchConnect™
    • Torcia
  • Eseguire la messa a terra dei componenti del sistema.
    • Refrigerante
    • Collare del cavo della torcia
    • Banco di taglio
    • Controllo Numerico Computerizzato (CNC)
    Prima di collegare tubi flessibili, cavi e fili, accertarsi che tutti i componenti di sistema siano idoneamente collegati a terra. Consultare Procedure consigliate di messa a terra e schermatura.
  • Collegare tutti gli di tubi flessibili e cavi con il generatore di plasma.
    • Flessibile di alimentazione del refrigerante e flessibile di ritorno del refrigerante al raffreddatore
    • Cavo di alimentazione 220 VCA al raffreddatore
    • Cavo di alimentazione 120 VCA, a console di collegamento del gas
    • Cavo del Controller Area Network (CAN) al raffreddatore
    • Cavo dell'arco pilota alla console di collegamento del gas
    • Entrambi i cavi negativi (-) alla console di collegamento del gas
    • Entrambi i cavi di terra al banco di taglio
  • Collegare tutti i tubi flessibili, cavi e fili al raffreddatore.
    • Flessibile di alimentazione del refrigerante e flessibile di ritorno del refrigerante al generatore di plasma
    • Flessibile di alimentazione del refrigerante e flessibile di ritorno del refrigerante alla console di collegamento del gas
    • Cavo di alimentazione 220 VCA dal generatore di plasma
    • Cavo CAN dal generatore di plasma
    • Cavo CAN alla console di collegamento del gas
  • Collegare tutti i tubi flessibili, cavi e fili alla console di collegamento del gas.
    • Flessibile di alimentazione del refrigerante e flessibile di ritorno del refrigerante dal raffreddatore
    • Cavo di alimentazione 120 VCA dal generatore di plasma
    • Cavo CAN dal raffreddatore
    • Entrambi i cavi negativi (-) dal generatore di plasma
    • Cavo dell’arco pilota dal generatore di plasma
  • Collegare entrambi i cavi di terra al banco di taglio.
  • Collegare gli assiemi di cavi e il filo tra Core™ o CorePlus™ console di collegamento del gas e console TorchConnect.
    Consultare Collegare la console di collegamento del gas (, ) alla console.
    Il numero e il tipo di tubi flessibili del gas dipende dal tipo di console di collegamento del gas utilizzata.
    • Gruppo arco pilota e tubi flessibili per refrigerante
    • Alimentazione, CAN, e gruppo a 3 gas
    • Alimentazione, CAN, e gruppo a 4 gas
  • Collegare gli assiemi di cavi e il filo tra VWI™ o OptiMix™ console di collegamento del gas e console TorchConnect.
    • Arco pilota, tubo flessibili per refrigerante, e gruppo acqua di protezione
    • Alimentazione, CAN, e gruppo a 5 gas
  • Collegare il gruppo del cavo torcia alla presa della torcia.
  • Collegamento il gruppo cavo-torcia alla TorchConnect.
  • Accertarsi che i tubi flessibili, i cavi e i fasci cavi siano installati correttamente.
    • Tipo corretto e installazione corretta
    • Assenza di danni e pieghe
    • Assenza di avvolgimenti dei cavi che possono causare problemi di interferenza elettromagnetica
    • Distanze tra cavi ad alta frequenza e cavi di controllo conformi ai requisiti
    • Distanze per le comunicazioni conformi ai requisiti
  • Rimuovere la torcia e i ricambi torcia.
  • Installare la torcia sulla presa della torcia.
  • Installare la staffa di montaggio della torcia.
  • Installare i consumabili.
    • Accertarsi che i consumabili siano del tipo corretto e che siano installati correttamente.
      XPR La testa della torcia fornita con il kit del gruppo torcia XPR (10083906) è dotata di consumabili in acciaio dolce da 460 A preinstallati.
  • Collegamento del sistema di taglio all’alimentazione elettrica.
  • Assicurarsi che il metodo di comunicazione per l'interfaccia CNC sia installata correttamente.
    • EtherCAT® e interruttore a distanza ON/OFF (acceso/spento) discreto
    • Wireless (interfaccia web XPR) e discreto
    • Seriale RS-422 e discreto
    • L'interruttore a distanza ON/OFF deve essere collegato separatamente dal produttore del sistema di taglio.
      Una caratteristica del Schede a circuito stampato (PCB) di controllo è che offre ridondanza all'interruttore a distanza ON/OFF standard. Se l'interruttore a distanza ON/OFF ridondante è spento, gli interruttori per entrambi gli interruttori a distanza on-off standard e ridondante devono essere impostati su ON per fornire alimentazione elettrica al sistema di taglio. Consultare Installare un interruttore remoto ridondante di accensione-spegnimento (on-off).
  • Installare il refrigerante.
