Protezione automatica della torcia
Quando i consumabili subiscono un guasto grave, (o scoppio) a impostazioni elevate di corrente, possono verificarsi danni alla torcia. Questo danno alla torcia può verificarsi dall’arco plasma o tramite la fusione del rame o dell'ottone che penetrano nei percorsi del refrigerante della torcia.
Se si verifica un guasto grave dei consumabili, il frazionatore o i frazionatori nel generatore di plasma possono rilevare il problema in fase iniziale tramite l’Interferenza elettromagnetica (EMI) o il tipo di rumore della corrente fornita alla torcia. Il frazionatore si adatta rapidamente per arrestare il sistema di taglio e prevenire danni alla torcia. L'elettrodo subirà un danno grave (uno scoppio), e gli altri consumabili possono subire dei danni, ma la torcia non subirà un danno grave.
