Pulire le superfici interne dei componenti del sistema
Rimuovere la polvere e le particelle dalle superfici interne del generatore di plasma, del raffreddatore (se applicabile), della console di collegamento del gas e della console TorchConnect™ .
  1. Scollegare l’alimentazione dal sistema di taglio:
    1. Impostare l’interruttore di linea sulla posizione spento (OFF).
    2. Assicurarsi che l'indicatore di alimentazione Light Emitting Diode (LED) non sia acceso su questi componenti del sistema:
      • Generatore di plasma
      • Raffreddatore, se applicabile
      • Console di collegamento al gas
      • TorchConnect console
  2. Rimuovere entrambi i pannelli laterali del generatore di plasma.
  3. Rimuovere entrambi i pannelli laterali del dispenser, se applicabile.
  4. Rimuovere il pannello superiore della console di collegamento del gas.
  5. Rimuovere il pannello superiore della TorchConnect console.
  6. Utilizzare aria a bassa pressione o un aspirapolvere per rimuovere polvere e particelle da questi punti:
    • Pannelli laterali
    • Ventilatori
    • Scambiatore di calore
    • Qualsiasi superficie interna che presenti polvere o particelle
  7. Rimuovere accuratamente la polvere e le particelle da ogni Scheda a circuito stampato (PCB).
  8. Prima di alimentare il sistema di taglio, installare tutti i pannelli esterni.
