TSO と TSC エラーのトラブルシューティング
トーチキャップエラー 発光ダイオード (LED) の点滅は、トーチが開いたままになっている (TSO) または トーチが閉じたままになっている (TSC) のいずれかの状態を示しています。
TSO
スタート信号を受信した後、Hypertherm® カートリッジ内のノズルと電極が接触しない。
TSC
スタート信号を受信した後、Hypertherm カートリッジ内のノズルと電極が分離しない。
エラーコードとエラー LED
エラーコード エラー LED トーチ LED 説明 システムの動作が停止しますか?
なし この画像は、トーチエラー 発光ダイオード の点滅を示しています。
ゆっくり点滅
画像はトーチ 発光ダイオード が黄色に点灯していることを示しています。
黄色
TSO の状態になっています。 はい。これらのエラーは、トーチのプラズマアーク発射を停止させます。状況によっては、再度トーチを点火して、切断を続けることができます。
高速点滅
TSC の状態になっています。
Hypertherm カートリッジの対処方法
  1. プラズマ電源装置がオン (ON) でトーチロックスイッチが緑色の「点火準備完了」の位置() に設定されているときに Hypertherm カートリッジが緩んだり、カートリッジを取り外したりした場合は、一旦プラズマ電源装置の電源スイッチをオフ (OFF)(O) にして問題を解決してから、電源スイッチをオン (ON)(I) にしてエラー状態を解除します。
  2. Hypertherm カートリッジを点検して、摩耗しておらず、損傷がないことを確認します。
  3. ハンドトーチまたはマシントーチをお使いですか? オプション説明
    ハンドトーチ
    1. トーチロックスイッチを黄色のロック (X) 位置にしてから、トーチロックスイッチを緑色の「点火準備完了」位置にします。
    2. トーチを 1 回点火して、警告のエア吹き出しを開始します。これにより、Hypertherm カートリッジの先端に蓄積した不要な物質を除去することができます。
    マシントーチ 次の手順に進みます。
  4. Hypertherm カートリッジを取り外し、注意しながら振って、Hypertherm カートリッジ内に溜まった不要な物質を除去します。
  5. 新しい Hypertherm カートリッジを取り付けます。
ポストフロー中に発生する TSO エラーの対処方法
ポストフロー中に開始信号があると、トーチリードに残っている空気圧が急速に低下します。この圧力が十分な速さで低下しないと、電極が時間内に閉位置まで戻らず、パイロットアークを形成できません。TSO エラーが発生します。
各ステップを行った後で、再びトーチの点火を試みます。
  1. トーチロックスイッチを LOCK (ロック)位置にしてから、「点火準備完了」の位置に戻します。
  2. 別の Hypertherm カートリッジを試します。
  3. トーチリードを検査します。
    • トラックにトーチリードが取り付けられている場合は、トラックからトーチリードを取り外します。
    • トーチリードによじれや曲がりがありませんか?トーチリードを最小曲げ半径 76 mm (3.0インチ) 未満の半径で曲げないでください。
    • トーチリードに巻いたケーブルタイがきつすぎませんか?
    • ガス漏れの兆候はありませんか?
    この画像は、トーチリードの曲げ半径を示しています。
  4. ガステストを実施して、注入口ガス圧力が十分であることを確認します。
  5. 別のトーチを試してください。
    トーチが点火しない場合、問題の原因はトーチではなく、プラズマ電源装置にあると考えられます。販売代理店または認定修理工場にお問い合わせください。
検証
  • TSO および TSC のエラーは断続的に発生する可能性があるため、これらのトラブルシューティング手順を必要に応じて何度でも実行してください。
