ソレノイドバルブ圧力センサーエラーのトラブルシューティング (2-11-n)
2-11-0 または 2-11-1 エラーコードは、ソレノイドバルブのガス圧力センサーに問題がある可能性があることを示しています。
エラーコードとエラー LED
エラーコード エラー LED トーチ LED 説明 システムの動作が停止しますか?
2-11-0 この画像は、システムエラー 発光ダイオード を示しています。
オン (ON)
画像はトーチ 発光ダイオード が赤色に点灯していることを示します。
赤色
圧力センサーが開いています。 はい
2-11-1 圧力センサーが短絡しています。
電気的干渉および挟まれたワイヤーが挟まれている場合の対処方法 (2-11-0 と 2-11-1)
  1. トーチリードがクイックディスコネクトコンセントで完全に接続されていることを確認してください。
  2. プラズマ電源装置を他の場所に移動させて、問題が解決するかどうか確認します。
  3. 電源スイッチをオフ (O) の位置にし、電源から電源コードを外します。
  4. プラズマ電源装置のハンドルとカバーを取り外します。
  5. コンポーネントバリアを取り外します。
  6. クイックディスコネクトコンセントの背面を点検して、コンセントからのワイヤーが挟まれていたり、ねじれていたり、その他の損傷がないか調べます。
  7. 必要に応じてコンセントを交換してください。
電源入力とソレノイドバルブコイルの対処方法 (2-11-0 と 2-11-1)
  1. 電源 プリント回路基板 (PCB) の J8 からのソレノイドバルブを取り外します。
  2. 電源コードを接続し直します。
  3. 電源スイッチをオン (ON) (I) の位置にします。
  4. 電源 PCB の J8 のピン 1 とピン 4 の間の電圧を測定します。
    この画像は、電源 プリント回路基板 の J8 ピン位置を示しています。
  5. 電圧は約 5 VDC ですか? オプション説明
    該当する場合: 次の手順に進みます。
    該当しない場合: 電源 PCB を交換します。「電源 PCB を取り外す」を参照してください。
  6. 次のようにソレノイドバルブ J8 の抵抗値を測定します:
    1. ピン 5 とピン 6 の間の抵抗値が約 22 Ω (±3 Ω) であることを確認します。
    2. ピン 7 とピン 8 の間の抵抗値が約 44 Ω (±5 Ω) であることを確認します。
    この画像は、ソレノイドバルブ接続ケーブルのピンの詳細ビューを示しています。
  7. 抵抗値は正しいですか? オプション説明
    該当する場合: ソレノイドバルブセンサーと電源 センサーの対処方法 (2-11-0 と 2-11-1) に進みます。
    該当しない場合: ソレノイドバルブを交換します。「ソレノイドバルブを取り外す」を参照してください。
ソレノイドバルブセンサーと電源 PCB センサーの対処方法 (2-11-0 と 2-11-1)
  1. 電源スイッチを OFF (O) の位置にします。
  2. 電源 PCB の J8 からのソレノイドバルブを取り外します。
    画像は、ソレノイドバルブに接続されているコネクターを示しています。
  3. ソレノイドバルブ PCB から J1 コネクターを取り外します。
  4. コネクターのピン、またはソレノイドバルブ PCB に損傷はありますか? オプション説明
    該当する場合: ソレノイドバルブを交換します。「ソレノイドバルブを取り外す」を参照してください。
    該当しない場合: 次の手順に進みます。
  5. 電源 PCB の J8 にソレノイドバルブを再接続します。
  6. ソレノイドバルブ PCB に J1 を再接続します。
  7. ガス供給を取り外します。
  8. 電源スイッチをオン (ON) (I) の位置にします。
  9. J8 のピン 1 とピン 2 の間の電圧を測定します。
  10. 電圧は約 0.18 ~ 0.22 V ですか? オプション説明
    該当する場合: 電源 PCB を交換します。「電源 PCB を取り外す」を参照してください。
