シリアルRS-422でプラズマ電源装置に接続する
シリアルRS-422ケーブルは、プラズマ電源装置を他のコンポーネントに接続してデータ転送を行います。
シリアル RS-422 インターフェイスケーブルのピン配列
  1. プラズマ電源装置の背面パネルを外します。
  2. シリアルRS-422ケーブルのA終端側 をプラズマ電源装置のコンポーネント背面の底部の孔に通します。
  3. シリアルRS-422ケーブルのA終端側をプラズマ電源装置のコントロールプリント回路基板 (PCB)の正しいコネクターに接続します。
    • 複数のプラズマ電源装置を使う切断システムでは、コンピュータ数値制御 (CNC)用の上部コネクター (J12) に接続します。下部コネクター (J13) を使って、その次のプラズマ電源装置に接続します。
    • 単一のプラズマ電源装置を使用する切断システムでは、どちらのコネクターでもCNCに接続できます。
  4. ケーブルのB終端側をCNCに接続します。
  5. 切断システムを操作したい場合は、次の手順に進みます。
    シリアルRS-422の監視のみを行いたい場合は、これで完了です。
  6. ディスクリートでプラズマ電源装置に接続する.
  7. プラズマ電源装置の背面パネルを取り付けます。
図 1. シリアルRS-422ケーブルをプラズマ電源装置に接続する
画像は、プラズマ電源装置にRS-422ケーブを接続する場所を示しています。
1 CNCからシリアルRS-422
2 シリアルRS-422から次のプラズマ電源装置へ (該当する場合)
3A イーサネットローカルエリアネットワーク (LAN)ポート
3B 拡張PCBコネクター 冗長リモート オン/オフ (ON/OFF) 機能、代替24 VDC電源入力、アナログ推定アーク電圧出力に必要です。
