PCB、ケーブル、ワイヤー接続の図(該当する場合)
プラズマ電源装置内部のVDC3プリント回路基板 (PCB)、ケーブル、ワイヤー接続の概要については、図を参照してください。
VDC3PCBを接続するワイヤーハーネスは、 プラズマ電源装置のクリップです。配線ハーネスには、アーク電圧ワイヤーと電源コードが含まれます。
VDC3 PCB接続
図 1. プラズマ電源装置のVDC3 PCB接続
この画像は、プラズマ電源装置内部のVDC3プリント回路基板接続を示しています。
1 プラズマ電源装置
2 PCB: VDC3 (141511)
3 プラズマ電源装置内部のワイヤーハーネス VDC3 PCB 120 VAC
4 プラズマ電源装置内部のワイヤーハーネス アーク電圧
5 VDC3PCBへのオス型コネクター (VDC3PCBに事前取り付け済み)
6 コンピュータ数値制御 (CNC)へのケーブルとコネクター(お客様が提供)
注:
キットに同梱されている部品の部品番号が表示されています。
VDC3 PCBの詳細
図 2. VDC3 PCB
この画像はVDC3プリント回路基板の J1、J2、J3を示しています。
J1 120 VAC ワイヤーコネクター
J2 VDC3PCBケーブルコネクター
J3 アーク電圧ワイヤーコネクター
表 1. VDC3 PCB上のJ2のピン配列
ピン番号 信号
1 接続なし
2 +24 VDC (出力)
3 ノズル接触検出(出力)
4 ノズル接触有効化(入力)
5 24 VDC共通
6 + アナログ出力 (40:1)
7 - アナログ出力 (アナログ共通)
8 電磁界干渉 (EMI)シャーシ接地(ケーブルシールド)
