出力回路例
リモート オン/オフ (ON/OFF) 機能を使用するために独自の回路を設計する必要がある場合は、これらの出力回路図を例として参照できます。
出力回路には3種類のインターフェースがあります。誤った回路を使用しないように注意してください。
システムインテグレーターは、回路設計が適用可能な国および地域のすべてに規則に準拠しているかどうかを確認する責任があります。
ロジックインターフェース、アクティブ高
この画像は、ロジックインターフェース、アクティブ高を示します。
A XPR®
B コンピュータ数値制御 (CNC)
1 5 VDC ~ 24 VDC
2 10kΩ (オプション)
3 高インピーダンス (≤10 mA)
4 シャーシまたは接地に接続されたシールドケーブル
ロジックインターフェース、アクティブ低
この画像は、ロジックインターフェース、アクティブ低を示します。
A XPR
B CNC
1 5 VDC ~ 24 VDC
2 10kΩ (オプション)
3 高インピーダンス (≤10 mA)
リレーインターフェース
この画像は、出力回路のリレーインターフェースを示しています。
A XPR
B CNC
1 CNC +24V
2 +24 V
3 ジャンパーの取り付け(108056)
4 °t = 温度(200 mAリセット可能ヒューズ)
5
  • 外部リレー
  • 24 VDC 低電力コイル
  • ≤ 10 mAまたは≥ 2400Ω
  • すべてのリレーコイルは、リレーコイル全体にフリーホイールダイオードが必要です。
6 電源接地
7 シャーシまたは接地に接続されたシールドケーブル
この回路は保証を無効にします。使用しないでください。
この画像は、保証を無効にする回路を示します。使用しないでください。
A XPR
B CNC
1 すべての電圧
2 電源接地
