トーチの仕様
寸法と重量は、トーチとトーチスリーブの種類に応じて異なります。ただし、すべてのトーチ構成で一般的な仕様は共通です。
| スリーブの種類 | クランプ面の長さ (1) | スリーブの全長 (2) | クイックディスコネクトトーチ、消耗部品付き (3) | 総合重量 (トーチヘッド、コンセント、消耗部品) | スリーブ込みの総合重量 |
| ショート | 111.7 mm (4.4 インチ.) | 155 mm (6.1 インチ.) | 160.8 mm (6.33 インチ.) | 1.4 kg (3 ポンド) | 1.5 kg (3.3 ポンド) |
| 標準 | 189.6 mm (7.5 インチ.) | 233 mm (9.2 インチ.) | 1.6 kg (3.6 ポンド) | ||
| 延長 | 268.1 mm (10.6 インチ.) | 311 cm | 1.7 kg (3.9 ポンド) |
注:
ご使用のトーチの部品番号と仕様の一部は、トーチスリーブの寸法やその他の特徴により変わることがあります。詳しくは トーチアセンブリ を参照してください。
| 定格アーク点火電圧 | 16.3kV |
| 入口の最大ガス圧力 | 7.9 バール、792 kPa (115 psi) |
| 入口の最小ガス圧力 | 7.2 バール、723 kPa (105 psi) |
| トーチ側面とトーチ前面の最大力 | 22.5 kg (50 ポンド) |
