安全について
問題のトラブルシューティングを開始する前に、安全指示をすべて読み、理解し、それに従ってください。
安全情報に関する詳細情報については、修理担当者の資格要件Safety and Compliance Manual「安全とコンプライアンスマニュアル」(80669C) を参照してください。
| 警告 | |
感電により死亡事故が発生する危険があります。
プラズマ電源装置には、重傷または死亡事故が発生する可能性のある危険な電圧が存在しています。プラズマ電源装置の電源をオフ (OFF) にしても、プラズマ電源装置が電源コンセントに接続されたままになっていると、重度の感電が起こることがあります。
プラズマ電源装置が電源に差し込まれたままの状態で、外カバーまたはパネルを外して診断またはメンテナンス作業を行う場合は、細心の注意を払ってください。プラズマ電源装置の外カバーまたはパネルの取り外しが必要な作業はすべて、資格のある技術者が行ってください。安全に関する詳細については、Safety and Compliance Manual 「安全とコンプライアンスマニュアル」 (80669C) を参照してください。
| 警告 | |
| 警告 | |
回路遮断器のスイッチをオフ (OFF) の位置にしないと、重度の感電が起こる可能性があります。感電により、重傷や死亡事故が発生する危険性があります。
切断システムに電源コードを接続する前に、回線遮断器をオフ (OFF) にしてください。すべての取付け手順が完了するまで、回線遮断機はオフ (OFF) の位置になっていなければなりません。米国では、取付けが完了するまで、「ロックアウト/タグアウト」手順を使用します。その他の国については、それぞれの国や地域の安全手順に従ってください。安全に関する詳細については、Safety and Compliance Manual 「安全とコンプライアンスマニュアル」 (80669C) を参照してください。
| 警告 | |
切断システムの電圧は、重大な感電を引き起こす可能性があります。感電により、重傷や死亡事故が発生する危険性があります。
回線遮断機がオン (ON) の位置になっている場合は、切断システム全体でライン電圧が存在します。回線遮断機がオン (ON) の位置になっているときに診断またはメンテナンス作業を行う場合は、細心の注意を払ってください。
| 警告 | |
端子ブロックとコンタクターの電圧により負傷または死亡事故が発生する危険性があります。
回線遮断機がオン (ON) の位置になっている場合は、コンタクターと分電盤 プリント回路基板 (PCB) にライン電圧が存在します。これらの箇所で主電力を測定する際には十分な注意を払ってください。
| 警告 | |
水素ガスは爆発または火災を引き起こす可能性があります
水素は、取り除かないと爆発や火災を引き起こす危険性がある引火性ガスです。
水素が含まれたボンベやホース近くに火気を近づけないでください。プラズマガスとして水素を使う時はトーチを火気やスパークから遠ざけてください。
水素の保管および使用については、各地域の安全規定、消防規則、および建築基準法の要件を確認してください。
Hypertherm では、切断に水素をプラズマガスとして利用する場合に発生する水素濃度の高い空気を取り除く排気式換気システムの取り付けを推奨しています。
火炎が供給ガスに広がるのを防ぐため、逆火防止装置が必要です (特定のガスまたはガス圧力に使用できる逆火防止装置がない場合は例外)。
設置業者またはユーザーが、切断システム用に排気装置と逆火防止装置を用意する必要があります。これらは切断機代理店から入手することもできます。
| 警告 | |
酸素ガスは火災を引き起こす危険があります
切断に酸素をプラズマガスとして利用する場合は、酸素濃度の高い空気が集まるため、火災の原因となることがあります。酸素を除去しないと、火災が発生する可能性があります。
Hypertherm では、切断に酸素をプラズマガスとして利用する場合に発生する酸素濃度の高い空気を取り除く排気式換気システムの取り付けを推奨しています。
| 警告 | |
機械の動きは怪我の原因になります
この切断システムの危険な可動部品に対する保護対策を提供するのは、エンドユーザーと切断機代理店の責任となります。切断機代理店から提供される取扱説明書を読んで、それに従ってください。安全に関する詳細については、Safety and Compliance Manual 「安全とコンプライアンスマニュアル」 (80669C) を参照してください。
| 注意 | |
回転しているブレードは怪我の原因になります。
可動部品には手を触れないでください。
| 留意点 | |
誤ったガス圧力は、性能の低下を引き起こす可能性があります
ガス漏れ、または推奨される範囲外のガスの圧力および流量は、システム性能の問題、切断品質の低下、消耗部品寿命の短縮の原因となることがあります。
ガスの品質が低い場合、または圧力設定が正しくない場合、切断品質、切断速度、切断厚さの性能が低下することがあります。
流入するガスの圧力がシステムの仕様と一致していることを確認してください。
| 留意点 | |
スパークの危険
スパークおよび プリント回路基板 (PCB) への損傷を引き起こす可能性が)あります。
PCB に一時的なジャンパー線が取り付けられている場合は、決してアークを点火しないでください。
| 留意点 | |
ガスシリンダー内に錆があると、ガスラインに入る可能性があります。
ガスシリンダーは底に錆が溜まることがあります。錆がガスと混ざると、ガスラインに入り込み、切断品質とパフォーマンスが低下する可能性があります。
ガスシリンダーを移動するときは、横に置いたり、転がしたり、振ったりしないでください。
