ガス接続コンソール CAN 通信エラーのトラブルシューティング
診断コード 500、507、508、510、602
Core™、CorePlus™、VWI™、または OptiMix™ ガス接続コンソールとの コントローラーエリアネットワーク (CAN) 通信の問題に関連する診断コードが表示された場合は、これらの手順を実行してください。
同時に複数の CAN 診断コードがある場合は CAN ケーブルに問題がある可能性があります。コードが 1 つだけの場合、問題は (CAN ケーブルではなく) コードが示す内容が原因である可能性が高くなります。
症状
コード 症状 XPR® モデル XPR 対応方法 コードのキャンセル方法。
500 ガス接続コンソール (Core、CorePlus、VWI、または OptiMix) が CAN を通じてメインコントロール プリント回路基板 (PCB) からの通信を (少なくとも毎秒 1 回) 受信することができない。 全モデル シャットダウン リモートオン/オフ
507 電力が切断システムに供給されているときに CAN に問題がある。 全モデル なし リモートオン/オフ
508 CAN バスが 10 ミリ秒以上にわたって オーバーロードしている。 全モデル なし リモートオン/オフ
510 メインコントロール PCB がガス接続コンソール (Core、CorePlus、VWI、または OptiMix) からの通信を CAN を通じて (少なくとも毎秒一回) 受信することができない。 全モデル ランプダウン リモートオン/オフ
602 切断システムに電力が供給された後、30 秒以上にわたり、ガス接続コンソール (Core、CorePlus、VWI、または OptiMix) がメインコントロール PCB. で自己を認識しない。 全モデル シャットダウン リモートオン/オフ
対処方法
  1. 切断システムの電源を切ります。
  2. プラズマ電源装置、クーラー、ガス接続コンソールの間のゆるんだ CAN ケーブル接続を締めてください。
  3. ガス接続コンソールのコントロール PCB シャーシの緩んだ接続を締めます。
  4. D16 (+5 VDC) 発光ダイオード (LED) と D18 (+3.3 VDC) LED が、 コントロール PCB で点灯していることを確認します。
    D16 と D18 は、PCB への電源があることを示しています。詳しくは ガス接続コンソールのコントロール PCB (141375) 図面 を参照してください。
  5. コントロール PCB のD30 LED と D31 LED が 1 秒に 1 回点滅していることを確認します。
    LED の点滅は、 PCB のマイクロプロセッサが機能していることを示します。
  6. コントロール PCB のD24 LED と D25 LED が点滅しており、診断コード 600 と 602 が発生している場合は、以下を実行して下さい:
    1. プラズマ電源装置とクーラー、またはクーラーとガス接続コンソールの間に CAN ケーブルが接続されていることを確認します。
    2. ガス接続コンソールと TorchConnect™ コンソールの間の CAN ケーブルを外します。
      この状態の場合は...これらの手順を実行します...
      CAN ケーブルを外すと、D24 と D25 は点滅を停止する。
      1. プラズマ電源装置とクーラー、またはクーラーとガス接続コンソールの間に接続不良があります。 必要に応じて CAN ケーブルを接続し直すか交換します。
      2. ガス接続コンソールのコントロール PCB 用小型 CAN ジャンパーケーブルとシートメタルパネル (ガス接続コンソール内に配置) の間に接続不良がある。必要に応じて CAN ケーブルを接続し直すか交換します。
      ガス接続コンソールのコントロール PCB は正常に動作しているが、同じ診断コードが引き続き表示される。 以下のケーブルのいずれに問題があります。次の手順に進みます。
      • ガス接続コンソールと TorchConnect コンソールの間の CAN ケーブル
      • ガス接続コンソールのコントロール PCB とシートメタルパネルとの間の小型 CAN ジャンパーケーブル
  7. これらのケーブルを外し、ソケットやピンに曲がりがないか点検します。
    1. 曲がったピンがある場合はまっすぐにしてください。
    2. 曲がったソケットや折れたピンがある場合は、新しいケーブルを用意します。
  8. コントロール PCB の D24 と D25 を再度点検します。
    D24 と D25 は点灯していないし、点滅もしていない。 CAN ケーブルをプラズマ電源装置とクーラーに再接続します。
    D24 は点灯していないが、D25 は点滅している。
    1. ガス接続コンソールのコントロール PCB を点検し、短絡がないか調べます。
    2. J16 のピン 1 とピン 2 の間に短絡しているブロックがないか調べます。
    3. 短絡しているブロックがあれば除去し、切断システムを再起動します。
    4. J16 が開いている場合は、コントロール PCB を交換します。
  9. 問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm® テクニカルサービスチームにご連絡ください。
