クーラント高フロー時のトラブルシューティング
診断コード 543、544
クーラント高フロー診断コード (543 と 544) は、クーラントポンプに障害があると発生します。以下の手順を実施し、クーラントポンプが正しく作動していることを確認します。
症状
コード 症状 XPR® モデル XPR 対応方法 コードのキャンセル方法。
543 クーラントポンプが停止した後、5 秒以上にわたり、クーラントの流量が 3.03 L/分 (0.8 ガロン/分). を上回っている。 全モデル シャットダウン
  • プロセスの設定
  • リモートオン/オフ
544 1 秒以上にわたり、クーラントの流量が 11.36 L/分 (3.0 ガロン/分).を上回っている。このコードは、ライン内に空気が存在したり、トーチがブローアウトしたときに発生することがあります。 全モデル シャットダウン リモートオン/オフ
対処方法
  1. コンピュータ数値制御 (CNC) または XPR web インターフェイスを見て、クーラントポンプが正しく作動していることを確認します。
  2. 診断コード 543 が出た場合、クーラントホースを調べます。
    1. Hypertherm® が提供するクーラントホースがあることを確認します。
    2. 必要であれば不良なホースを、Hypertherm が提供するクーラントホースと交換します。
  3. 診断コード 544 が出た場合、以下の手順を踏んで切断システムをリセットします:
    1. 回線遮断器のスイッチをオフ (OFF) の位置にします。
    2. トーチを点検し、流量計がより高い流量率を示す原因となる、消耗部品の不足や、深刻な損傷がないかを調べます。
      水管が欠如しているとクーラントフローに影響を与えることがあります。
    3. 回線遮断器のスイッチを オン(ON) の位置にします。
    4. CNC または XPR web インターフェイスを使用して、切断システムにプロセスコマンドを送信します。
      プロセスコマンドを受信すると、クーラントポンプは自動的に始動します。
    5. コードが継続して出る場合:
      • 流量計を調べます。のぞき窓に気泡があるかを調べます。気泡があると、流量計はより高い流量率を示すことがあります。
      • クーラント水位がレベルスイッチの少し上であることを確認します。
      • ホースとホースフィッティングを点検します。損傷や接続のゆるみがないか調べます。
  4. 問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
