F5 ガスの入口圧力が低い時のトラブルシューティング
診断コード 700
診断コード 700 は、ガス接続コンソールの F5 ガス入口圧力が許容範囲を下回ると発生します。圧力を確認し、ガスホースとフィッティングを点検します。
症状
コード 症状 XPR® モデル XPR 対応方法 コードのキャンセル方法。
700 ガス接続コンソール (VWI™ または OptiMix™ のみ) の F5 入口圧力 (P6) が 5.52バールr (80 psi) を下回るか、9.3バール (135 psi) を上回っている。 全モデル なし
  • プロセスの設定
  • リモートオン/オフ
対処方法
  1. テストカットフローとテストプリフロー中、コンピュータ数値制御 (CNC) または XPR web インターフェイスを見て、ガス接続コンソールのガス入口圧力を調べます。
    コード 700 の場合は F5 入口圧力 (P6) を確認します。
  2. ガス接続コンソールのガス入口圧力が、ガス接続コンソールへの許容入口圧力.で指定されているように十分であることを確認してください。
  3. ガスが流れており、測定した圧力が許容範囲にない場合は、必要に応じてレギュレーターを使って圧力を上げます。
    推奨圧力を超えないようにしてください。
  4. 圧力がそれでも低すぎる場合は、ガスホースとガス入力フィッティングを調べます:
    • 損傷やねじれによって流れが阻止されていないか
    • リークによって圧力が低下していないか
  5. 損傷やねじれがみられる場合はホースを交換します。
  6. ねじれが修理できそうであれば、ホースを別の位置に置きます。
  7. 損傷のあるフィッティングを交換します。
  8. ゆるんでいる接続があれば締めます。
  9. 問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm® テクニカルサービスチームにご連絡ください。
