OptiMix システムの TorchConnect コンソールでプロセスガス入口圧力エラーが発生した場合のトラブルシューティング
診断コード 702、705、769、770
診断コード 702、705、769、770) は、プロセスガス入口圧力の問題を特定します。プロセスガス入口圧力は、切断品質、切断速度、消耗部品の寿命に影響を与えます。
OptiMix ガス接続コンソール内の窒素 (N2) およびアルゴン (Ar) ガスレギュレーターは、レギュレーターがガス接続コンソールに取り付けられる前に、Hypertherm® で設定されますレギュレーターは、ガスフローがある場合、入口で 7.9 バール ~ 8.6 バール (115 psi ~ 125 psi)、出口で 6.9 バール (100 psi) の動的状態に設定されます。下流側の 1.6 mm (0.063 インチ) は、両方のレギュレーターの設定構成の一部です。
以下の状態が発生した場合、レギュレーターの調整が必要になることがあります。
  • N2 シールド入口 (P4) 圧力が 7.5バール (110 psi) を下回る、または 6.2バール (90 psi) を上回っている。
  • エア入口 (P4) 圧力が 7.5バール (110 psi) を下回る、または 6.2バール (90 psi) を上回っている。
症状
コード 症状 XPR® モデル XPR 対応方法 コードのキャンセル方法。
702 200 ミリ秒以上にわたり、TorchConnect コンソールの窒素 (N2) 入口圧力 (P4) が 5.52 バール (80 psi) を下回るか、8.61 バール (125 psi) を上回っている。 全モデル なし
  • プロセスの設定
  • リモートオン/オフ
705 200 ミリ秒以上にわたり、TorchConnect コンソールのアルゴン (Ar) 入口圧力 (P4) が 5.52 バール (80 psi) を下回るか、8.61 バール (125 psi) を上回っている。
769 ライン A の アルゴン (Ar) 入口圧力 (P1) が 5.52バール (80 psi) を下回る、または 8.62バール (125 psi) を上回っている。
770 ライン B の N2 入口圧力 (P1) が 5.52バール (80 psi) を下回る、または 8.62バール (125 psi) を上回っている。
N2 レギュレーターを調整するための対処方法
  1. 以下のいずれかの消耗部品セットを取り付けます。
    • 460A O2/エア
    • 460 A 混合/N2
    • 300A O2/エア
    • 300A N2/N2
    • 300 A 混合/N2
    • 170A O2/エア
    • 170A N2/N2
    • 170 A 混合/N2
  2. XPR web インターフェイスを使用して、以下のプロセスのいずれかを1 つ選択します。
    • 300 A N2/N2 アルミまたはステンレスの場合は、2100
    • 170 A N2/N2 アルミまたはステンレスの場合は、2057
  3. OptiMix ガス接続コンソールからカバーを外します。
  4. オレンジ色のインジケーターが見えるように、N2 レギュレーターノブを引き上げます。
    ガス接続コンソールの N2 と Ar レギュレーターノブを示す図。
    1 窒素 (N2) レギュレーターノブ
    2 アルゴン (Ar) レギュレーターノブ
  5. Gas System (ガスシステム) へ移動します (XPR web インターフェイス)。
  6. TEST PREFLOW (テストプリフロー) を選択します。
  7. ガスが流れている間に、web インターフェイスのシールド入口センサー (P4) が 6.9バール (100 psi) になるまでレギュレーターを調整します。
    ガス接続コンソールの N2 レギュレーターが N2 シールド ラインに対して高すぎる圧力に設定されている場合、ミキサー N2 ラインの流量で振動することがあります。このレギュレーターの圧力出力を下げて圧力振動を減らします。
Ar レギュレーターを調整するための対処方法
    • 460A O2/エア
    • 300A O2/エア
    • 170A O2/エア
    • 混合/N2 (Ar ピアスアシスト) ステンレスとアルミの場合、2074
    • O2/N2 軟鋼の場合、1205
    • O2/エア (Ar ピアスアシスト) 軟鋼の場合、1157
  3. OptiMix ガス接続コンソールのカバーを外します。
  4. オレンジ色のインジケーターが見えるように、Ar レギュレーターノブを引き上げます。
  6. TEST PIERCEFLOW (テストピアスフロー) を選択します。
