ガス入口圧力エラーが発生した場合のトラブルシューティング
診断コード 768 ~ 771
診断コード 768 ~ 771 は、ガス入口圧力が許容圧力レベルより低いと発生します。
プラズマ電源装置が電源に接続されたまま、プラズマ電源装置のパネルが取り外された状態で診断またはメンテナンス作業を行う場合は、細心の注意を払ってください。
供給ガスホースが長いとガス圧力の低下が発生しやすくなります。詳細については、以下を参照してください。
症状
コード 症状 XPR® モデル XPR 対応方法 コードのキャンセル方法。
768 ライン A の O2 入口圧力 (P2) が 5.52バール (80 psi) を下回る、または 8.62バール (125 psi) を上回っている。 全モデル なし
  • プロセスの設定
  • リモートオン/オフ
769 ライン A の アルゴン (Ar) 入口圧力 (P1) が 5.52バール (80 psi) を下回る、または 8.62バール (125 psi) を上回っている。
770 ライン B の N2 入口圧力 (P1) が 5.52バール (80 psi) を下回る、または 8.62バール (125 psi) を上回っている。
771 ライン A のエア入口圧力 (P2) が 5.52バール (80 psi) を下回る、または 8.62バール (125 psi) を上回っている。
対処方法
  1. ガスフローを開始するには、 コンピュータ数値制御 (CNC) または XPR web インターフェイスで Test Cutflow (テストカットフロー) を選択します。
  2. ガス入口圧力が許容範囲内にあることを確認します。
    詳しくは すべてのガス接続コンソール対象プロセスガス要件 を参照してください。
  3. ガス入口圧力が許容範囲内でない場合は、調整します。
    1. 高圧ガスシリンダーを備え、必要なガス流量を供給し、ガス圧力を一定に維持することができる 2 段式レギュレーターを使用します。
    2. 診断コード履歴を確認し、フローまたは圧力の問題発生場所を特定できる圧力関連のコードを調べます。
    3. 圧力変換器 (P1 または P2) のコードが特定された場合は、変換器を交換します。
    4. 診断コードが変換器の変更と一致したかどうかを確認します。
    5. 必要であれば不良な変換器を交換してください。
      この手順については。XPR Replacement Parts Procedures Field Service Bulletin「XPR 交換部品の手続き 現場サービス公告」(809970) の「圧力変換器の交換」を参照してください。
  4. 切断システムが OptiMix ガス接続コンソールを搭載している場合は、システムの コンソールでプロセスガス入口圧力エラーが発生した場合のトラブルシューティング を参照してください。
  5. 問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm® テクニカルサービスチームにご連絡ください。
