TorchConnect コンソール CAN 通信エラーのトラブルシューティング
診断コード 503、507、508、513、600
TorchConnect™ コンソールとの コントローラーエリアネットワーク (CAN) 通信の問題に関連する診断コードが表示された場合は、これらの手順を実行してください。
同時に複数の CAN 診断コードがある場合は CAN ケーブルに問題がある可能性があります。コードが 1 つだけの場合、問題は (CAN ケーブルではなく) コードが示す内容が原因である可能性が高くなります。
症状
コード 症状 XPR® モデル XPR 対応方法 コードのキャンセル方法。
503 TorchConnect コンソールが CAN. を通じてメインコントール プリント回路基板 (PCB) からの通信を (少なくとも毎秒一回) 受信することができない。 全モデル シャットダウン リモートオン/オフ
507 電力が切断システムに供給されているときに CAN に問題がある。 全モデル なし リモートオン/オフ
508 CAN バスが 10 ミリ秒以上にわたって オーバーロードしている。 全モデル なし リモートオン/オフ
513 メインコントール PCB が CAN を通じて TorchConnect コンソールからの通信を (少なくとも毎秒一回) 受信することができない。 全モデル ランプダウン リモートオン/オフ
600 切断システムに電力が供給された後、30 秒以上にわたり、TorchConnect コンソール が CAN を通じてメインコントロール PCB で自己を認識しない。 全モデル シャットダウン リモートオン/オフ
対処方法
  1. 切断システムの電源を切ります。
  2. TorchConnect コンソールとガス接続コンソールの間のすべての接続が完全に締められていることを確認します。
  3. D43 (+5 VDC) 発光ダイオード (LED) と D46 (+3.3 VDC) LED が、TorchConnect コンソール内のコントロール PCB (141334) で点灯していることを確認します。
  4. コントロール PCB の D43 (+5 VDC) と D46 (+3.3 VDC) を点検します。
    この状態の場合は...これらの手順を実行します...
    D43 と D46 が点灯していない。
    1. デジタル電圧計を使って PS1 への出力を測定します。
    2. 24VDC 出力がない場合は、PS1 への 120VAC 入力を点検します。
    3. 120VAC が見られない場合は、TorchConnect コンソールとガス接続コンソールからの 120 VAC 出力接続との間の電源ケーブル接続が完全に締め付けられていることを確認します。
    D43 と D46 が点灯している。
    1. ガス接続コンソールからの 120VAC 出力ケーブルが完全に締め付けられていることを確認します。
    2. アクティビティ LED (D88) とステータス LED (D87) が 1 秒に 1 回点滅していることを確認します。
    3. D88 と D87 が 1 秒に 1 回点滅していない場合は、コントロール PCB を交換します。ヘルプが必要な場合は、 お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm® テクニカルサービスチームにご連絡ください。
    LED の点滅やちらつきは、コントロール PCB のマイクロプロセッサが機能していることを示します。D43 と D46 が良好な状態である場合は次の手順に進みます。
  5. CAN TX LED (D35) と RX LED (D34) を点検します。
    D34 は点滅していない。 TorchConnect コンソールとガス接続コンソール間の CAN ケーブルを再接続します。接続を完全に締めます。
    D34 は点滅し、D35 は点滅していない。 TorchConnect コンソールのコントロール PCB iを交換します。ヘルプが必要な場合は、 お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
  6. 問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
