プロセス無効時のトラブルシューティング
診断コード 716
診断コード 716 は、コンピュータ数値制御 (CNC) に送信された切断プロセスに問題があると発生します。716 コードで取得できる 6 種類のスマートフォールトデータ値があります。問題解決ステップは、それぞれの値に応じて異なります。716 コードが発生したときは、プロセス変更を送信する前にスマートフォルト値を特定してください。
716 コードのトラブルシューティングプロセスの概要は 診断コード 716 のトラブルシューティングフローチャート.を参照してください。
症状
コード 症状 XPR® モデル XPR 対応方法 コードのキャンセル方法。
716
オペレーターにより選択されたプロセスがこのプラズマ切断システムでサポートされていない。
716 コードには 6 種類のスマートフォールトデータ値があります:
  • 1: 無効な ID
  • 2: 無効なユーザー
  • 3: 無効なユーザーソース
  • 4: 無効なプロセス
  • 5: 許可されていないか、システムの準備ができていない
  • 6: サポートされていない
全モデル なし
  • プロセスの設定
  • リモートオン/オフ
1: 無効な ID
プロセス ID はゼロ (0) に相当します。
アプリケーションのプロセス ID を選択します。XPR Cut Charts Instruction Manual 「XPR 切断条件表、取扱説明書」 (809830) を参照してください。
2: 無効なユーザー
別のインターフェイスが切断システムを制御している。
一度に 1 つの通信方法からしか、プラズマ切断システムにプロセス ID を送信できません。以下の通信方法があります:
  • シリアル
  • EtherCAT®
  • ワイヤレス
3: 無効なユーザーソース
一度に 1 つのワイヤレスインターフェイスからしか、プラズマ切断システムにプロセス ID を送信できません。
プラズマ切断システムをコントロールするインターフェイスを選択するか変更します。詳しくは コントロールを行うデバイスの変更 を参照してください。
CNC にコントロールがあり、XPR web インターフェイスの RESET OPERATOR (オペレーターをリセットする) ボタンを使用してコントロールを別のデバイスに変更する場合は、CNC からプロセスを送信しようとすると 716 コードを受ける可能性があります。これが起きた場合は、前と同じデバイスで RESET OPERATOR (オペレーターをリセットする) を再度選択して、コントロールを CNC に戻します。一部の条件では、ライン切断スイッチをオフ (OFF) に設定してからオン (ON) に戻す必要性が生じる場合があります。
4: 無効なプロセス
正しくないプロセス ID が送信されています。
アプリケーションの正しいプロセスID を選択します。XPR Cut Charts Instruction Manual 「XPR 切断条件表、取扱説明書」 (809830) を参照してください。
切断システムは、新しいプロセス ID に対する準備ができていません。切断システムは、次のステートでのみプロセス ID を受け受け付けることができる。
  • 最初の点検ステート (2)
  • 不活性ガスパージステート (4)
  • スタート待機ステート (5)
  • 手動リークテストステート (20)
  • サイクルの終了ステート (14)
  1. ガスのパージが完了するか、切断が完了するまでお待ちください。
    プラズマ切断システムは、ガスのパージ中または切断中に新しいプロセス ID を受け付けることができません。
  2. 問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm® テクニカルサービスチームにご連絡ください。
6: サポートされていない
各々のガス接続コンソールにはそれぞれ異なる機能があります。例えば、アルゴンアシストや軟鋼のアルゴンマーキングは、OptiMix™、 VWI™、または CorePlus™ ガス接続コンソールを備えた切断システムでは利用できますが、Core™ では利用できません。
ガス接続コンソールに対して実行しようとしている切断の種類が一致するプロセスを選択します。以下を参照してください:
