診断コード
この表を使用して、診断コード、該当する問題解決のための情報がどこにあるかを特定します。
表 1. 診断コードの説明
コード 優先度 説明 XPR モデル 対処方法
500 故障 GCC->Main CAN t/o (GCC->メイン CAN t/o) 全モデル ガス接続コンソール CAN 通信エラーのトラブルシューティング
501 故障 Mix->Main CAN t/o (混合->メイン CAN t/o) 全モデル コンソールミキシングモジュール CAN 通信エラーのトラブルシューティング
503 故障 TCC->Main CAN t/o (TCC->メイン CAN t/o) 全モデル コンソール CAN 通信エラーのトラブルシューティング
504 故障 Ch1->Main CAN t/o (Ch1->メイン CAN t/o) 全モデル チョッパー CAN 通信エラーのトラブルシューティング
505 故障 Ch2->Main CAN t/o (Ch2->メイン CAN t/o) XPR300™, XPR460™
506 故障 Ch3->Main CAN t/o (Ch3->メイン CAN t/o) XPR460
507 故障 Main no CAN (メイン CAN なし) 全モデル
  1. チョッパー CAN 通信エラーのトラブルシューティング
  2. ガス接続コンソール CAN 通信エラーのトラブルシューティング
  3. コンソールミキシングモジュール CAN 通信エラーのトラブルシューティング (該当する場合)
  4. コンソール CAN 通信エラーのトラブルシューティング
508 エラー CAN Busy (CAN 作動中) 全モデル
509 故障 Cooler->Main CAN t/o (クーラー->メイン CAN t/o) XPR460
このコードは、クーラーが、少なくとも毎秒 1 回メインコントロールの コントローラーエリアネットワーク (CAN) 通信を受信しないと発生します。このコードが続く場合は、 お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm® テクニカルサービスチームにご連絡ください。
  • XPR® 対応方法: シャットダウン
  • コードのキャンセル方法: リモートオン/オフ
510 故障 Main->GCC CAN t/o (メイン->GCC CAN t/o) 全モデル ガス接続コンソール CAN 通信エラーのトラブルシューティング
511 故障 Main->Mix CAN t/o (メイン->Mix CAN t/o) 全モデル コンソールミキシングモジュール CAN 通信エラーのトラブルシューティング
513 故障 Main->TCC CAN t/o (メイン->TCC CAN t/o) 全モデル コンソール CAN 通信エラーのトラブルシューティング
514 故障 Main->Ch1 CAN t/o (メイン->Ch1 CAN t/o) 全モデル チョッパー CAN 通信エラーのトラブルシューティング
515 故障 Main->Ch2 CAN t/o (メイン->Ch2 CAN t/o) XPR300, XPR460
516 故障 Main->Ch3 CAN t/o (メイン->Ch3 CAN t/o) XPR460
519 故障 Main->Cooler CAN t/o (メイン->クーラー CAN t/o) XPR460
このコードは、メインコントロールが、少なくとも毎秒 1 回クーラーから CAN 通信を受信しないと発生します。このコードが続く場合は、 お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
  • XPR 対応方法: なし
520 Alert (警告) Ignite t/o (no pilot arc) (点火 t/o (パイロットアークなし)) 全モデル 点火タイムアウトのトラブルシューティング
521 Alert (警告) Pilot arc t/o (no arc transfer) (パイロットアーク t/o (アークトランスファーなし)) 全モデル パイロットアークタイムアウトのトラブルシューティング
522 Alert (警告) Preflow t/o (プリフロー t/o) 全モデル ガスフロープロセスタイムアウトのトラブルシューティング
523 エラー Preflow purge t/o (プリフローパージ t/o) 全モデル
524 エラー Cutflow purge t/o (カットフローパージ t/o) 全モデル
525 エラー Inert gas purge t/o (不活性ガスパージ t/o) 全モデル
530 Alert (警告) Low psi–Line A (低 psi-ライン A) 全モデル ガスの入口圧力が低い時のトラブルシューティング
531 Alert (警告) Low psi–Line B (低 psi-ライン B) 全モデル
532 Alert (警告) Low psi–H2O (低 psi-H2O) 全モデル シールド水低圧力時のトラブルシューティング
533 Alert (警告) Low psi–F5 (低 psi-F5) 全モデル ガスの入口圧力が低い時のトラブルシューティング
534 Alert (警告) Low psi-Shield (低 psi–シールド) 全モデル シールドガス低圧力時のトラブルシューティング
540 エラー Low flow 1–Coolant (低フロー 1-クーラント) 全モデル クーラント低フロー時のトラブルシューティング
541 エラー Low flow 2–Coolant (低フロー 2-クーラント) 全モデル
542 故障 Low flow–Coolant (低フロー-クーラント) 全モデル
543 エラー High flow 1–Coolant (高フロー 1-クーラント) 全モデル クーラント高フロー時のトラブルシューティング
544 故障 High flow–Coolant (高フロー-クーラント) 全モデル
550 Alert (警告) No plasma arc (プラズマアークがない) 全モデル 低電流のトラブルシューティング
552 Alert (警告) DC below limit-Ch1 (DC 制限値以下-Ch1) 全モデル
553 Alert (警告) DC below limit-Ch2 (DC 制限値以下-Ch2) XPR300, XPR460
554 Alert (警告) DC below limit-Ch3 (DC 制限値以下-Ch3) XPR460
555 故障 DC exceeds limit–Ch1 (DC 制限値超-Ch1) 全モデル 高電流のトラブルシューティング
556 故障 DC exceeds limit–Ch2 (DC 制限値超-Ch2) XPR300, XPR460
557 故障 DC exceeds limit–Ch3 (DC 制限値超-Ch3) XPR460
560 エラー Over temp–Ch1 (温度過剰-Ch1) 全モデル チョッパーおよびクーラント過熱障害のトラブルシューティング
561 エラー Over temp–Ch2 (温度過剰-Ch2) XPR300, XPR460
562 エラー Over temp–Ch3 (温度過剰-Ch3) XPR460
570 Alert (警告) Start on powerup (パワーアップ時の開始) 全モデル スタートスイッチ不具合のトラブルシューティング
571 Alert (警告) Start on wait-start (開始待ちでのスタート) 全モデル
574 情報 Start removed preflow (プリフロー前開始解除) 全モデル
575 情報 Start removed ignite (点火前開始解除) 全モデル
576 情報 Start removed pilot (パイロット前開始解除) 全モデル
577 情報 Start removed ramp up (ランプアップ前開始解除) 全モデル
580 エラー Over temp–Ind 1 (温度過剰-Ind 1) 全モデル 誘電子および変圧器の過熱障害のトラブルシューティング
581 エラー Over temp–Ind 2 (温度過剰-Ind 2) 全モデル
582 エラー Over temp–Ind 3 (温度過剰-Ind 3) XPR300, XPR460
583 エラー Over temp–Ind 4 (温度過剰-Ind 4) XPR300, XPR460
584 エラー Over temp–Ind 5 (温度過剰-Ind 5) XPR460
585 エラー Over temp–Ind 6 (温度過剰-Ind 6) XPR460
586 エラー Over temp–Xfmr (温度過剰-Xfmr) 全モデル
587 エラー Over temp–Coolant (温度過剰-クーラント) 全モデル チョッパーおよびクーラント過熱障害のトラブルシューティング
588 故障 Fan timeout (ファンタイムアウト) 全モデル ファンタイムアウトのトラブルシューティング
589 エラー Over temp–Xfmr2 (温度過剰-Xfmr2) XPR460 誘電子および変圧器の過熱障害のトラブルシューティング
600 エラー No TCC found (TCC が見つかりません) 全モデル コンソール CAN 通信エラーのトラブルシューティング
601 エラー No Chopper 1 found (チョッパー 1 が見つかりません) 全モデル チョッパー CAN 通信エラーのトラブルシューティング
602 エラー No GCC found (GCC が見つかりません) 全モデル ガス接続コンソール CAN 通信エラーのトラブルシューティング
604 Alert (警告) No Chopper 2 found (チョッパー 2 が見つかりません) XPR300, XPR460 チョッパー CAN 通信エラーのトラブルシューティング
605 エラー No cooler found (クーラーが見つかりません) XPR460
このコードは、電力が供給された後、メインコントロールがクーラーの CAN 通信を受信しないと発生します。このコードが続く場合は、 お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
  • XPR 対応方法: なし
606 Alert (警告) No Chopper 3 found (チョッパー 3 が見つかりません) XPR460 チョッパー CAN 通信エラーのトラブルシューティング
610 故障 Ch1 Torch Protect ChA (Ch1 トーチ保護チャンネル A) 全モデル 消耗部品の障害発生時またはチョッパー電流がない場合のトラブルシューティング
611 故障 Ch1 Torch Protect ChB (Ch1 トーチ保護チャンネル B) 全モデル
612 故障 Ch2 Torch Protect ChA (Ch2 トーチ保護チャンネル A) XPR300, XPR460
613 故障 Ch2 Torch Protect ChB (Ch2 トーチ保護チャンネル B) XPR300, XPR460
614 故障 Ch3 Torch Protect ChA (Ch3 トーチ保護チャンネル A) XPR460
615 故障 Ch3 Torch Protect ChB (Ch3 トーチ保護チャンネル B) XPR460
620 Alert (警告) Arc stretch detected (アーク伸張検出) 全モデル ランプダウンエラーのトラブルシューティング
621 故障 Over voltage–DC bus (過電圧-DC バス) 全モデル DC バス高電圧時のトラブルシューティング
622 故障 Under voltage-DC bus (低電圧–DC バス) 全モデル DC バス低電圧時のトラブルシューティング
623 エラー Ch1 DC at Idle (Ch1 DC アイドル中) 全モデル アイドル時のチョッパー電流のトラブルシューティング
624 エラー Ch2 DC at Idle (Ch2 DC アイドル中) XPR300, XPR460
625 エラー Ch3 DC at Idle (Ch3 DC アイドル中) XPR460
626 Alert (警告) No DC output-Ch1 (DC 出力-Ch1) 全モデル 消耗部品の障害発生時またはチョッパー電流がない場合のトラブルシューティング
627 Alert (警告) No DC output-Ch2 (DC 出力-Ch2) XPR300, XPR460
628 Alert (警告) No DC output-Ch3 (DC 出力-Ch3) XPR460
631 故障 DC at wait-start (開始待ちでの DC) 全モデル 電流センサー障害のトラブルシューティング
640 情報 エラーなし 全モデル
オペレーターのアクションは不要。
  • XPR 対応方法: なし
  • コードのキャンセル方法: 該当なし
642 情報 System powered (システム通電済み) 全モデル
オペレーターのアクションは不要。
  • XPR 対応方法: なし
  • コードのキャンセル方法: プロセスの開始または設定、リモートオン/オフ
643 情報 No process loaded (プロセスがロードされていない) 全モデル
プロセスを選択して、最初の点検 (2) ステートの動作を停止し、ガス パージ/ポンプ オンステート (3) を開始します。(システムが入力を待機する時間の制限はありません。詳しくは 操作の順序 を参照してください。
  • XPR 対応方法: なし
645 情報 System is off (システムがオフ) 全モデル
オペレーターのアクションは不要。リモートオン/オフスイッチがオン (ON) になると、プラズマ切断システムの操作が継続されます。 詳しくは 操作の順序 を参照してください。
  • XPR 対応方法: なし
646 情報 System turned off (システムの電源がオフになっている) 全モデル
オペレーターのアクションは不要。リモートオン/オフスイッチがオン (ON) になると、プラズマ切断システムの操作が継続されます。詳しくは 操作の順序 を参照してください。
  • XPR 対応方法: シャットダウン
647 情報 Process selected (プロセス選択済み) 全モデル
オペレーターのアクションは不要。
  • XPR 対応方法: なし
651 Alert (警告) HF timeout (HF タイムアウト) XPR460
このコードは、高周波出力のオン状態が 350 ミリ秒以を超えると発生します。このコードが続く場合は、 お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
  • XPR 対応方法: なし
  • コードのキャンセル方法: プロセス設定、リモートオン/オフ
652 エラー Block def over limit (ブロック定義が制限超過) XPR460
このコードは、ランプアップまたはランプダウンステート中に、プロセスブロックタイマー定義が 1 秒を超えると発生します。このコードが続く場合は、 お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
  • XPR 対応方法: シャットダウン
653 エラー Block time over limit (ブロック時間が制限超過) XPR460
このコードは、ランプアップまたはランプダウンステート中に、プロセスブロックタイマーが 1 秒を超えると発生します。このコードが続く場合は、 お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
  • XPR 対応方法: シャットダウン
654 Alert (警告) Ch1 ArcOn Timeout (Ch1 ArcOn タイムアウト) 全モデル 点火ステート中にアークタイムアウトが発生した場合のトラブルシューティング
655 Alert (警告) Current (DC) preflow (電流 (DC) プリフロー) 全モデル プリフロー中のチョッパーに電流が存在する場合のトラブルシューティング
656 エラー Default case (デフォルトケース) XPR460
このコードは、デフォルトケースが意図せず実行されると発生します。このコードが続く場合は、 お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
  • XPR 対応方法: シャットダウン
657 エラー Bad block type (正しくないブロックの種類) XPR460
このコードは、ブロックの種類が正しくないと発生します。このコードが続く場合は、 お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
  • XPR 対応方法: シャットダウン
658 Alert (警告) Block def under limit (ブロック定義が制限以下) XPR460
このコードは、プロセスブロック期間が最小値を下回ると発生します。このコードが続く場合は、 お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
  • XPR 対応方法: サイクルの終了
659 Alert (警告) State dur under limit (ステート期間が制限以下) XPR460
このコードは、ステート期間が最小値を下回ると発生します。このコードが続く場合は、 お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
  • XPR 対応方法: サイクルの終了
660 エラー Thermistor Fault–Ind 1 (サーミスター故障-Ind 1) 全モデル
デジタルマルチメーターを使ってサーミスターの抵抗値を測定します。詳しくは サーミスターの抵抗値を測定する を参照してください。
  • XPR 対応方法: シャットダウン
661 エラー Thermistor Fault–Ind 2 (サーミスター故障-Ind 2) 全モデル
662 エラー Thermistor Fault–Ind 3 (サーミスター故障-Ind 3) XPR300, XPR460
663 エラー Thermistor Fault–Ind 4 (サーミスター故障-Ind 4) XPR300, XPR460
664 エラー Thermistor Fault–Ind 5 (サーミスター故障-Ind 5) XPR460
665 エラー Thermistor Fault–Ind 6 (サーミスター故障-Ind 6) XPR460
666 エラー Thermistor Fault–Xfmr (サーミスター故障-Xfmr) 全モデル
667 エラー Thermistor Fault–Ch1 (サーミスター故障-Ch1) 全モデル
  • XPR 対応方法: ランプダウン
668 エラー Thermistor Fault–Ch2 (サーミスター故障-Ch2) XPR300, XPR460
669 エラー Thermistor Fault–Ch3 (サーミスター故障-Ch3) XPR460
670 エラー Thermistor Fault–Coolant (サーミスター故障-クーラント) 全モデル
  • XPR 対応方法: シャットダウン
671 エラー No Thermistor–Ind 1 (サーミスターなし-Ind 1) 全モデル
672 エラー No Thermistor–Ind 2 (サーミスターなし-Ind 2) 全モデル
673 エラー No Thermistor–Ind 3 (サーミスターなし-Ind 3) XPR300, XPR460
674 エラー No Thermistor–Ind 4 (サーミスターなし-Ind 4) XPR300, XPR460
675 エラー No Thermistor–Ind 5 (サーミスターなし-Ind 5) XPR460
676 エラー No Thermistor–Ind 6 (サーミスターなし-Ind 6) XPR460
677 エラー No Thermistor–Xfmr (サーミスターなし-Xfmr) 全モデル
678 エラー No Thermistor–Ch1 (サーミスターなし-Ch1) 全モデル J9 の 2 本のワイヤーがしっかりはめ込まれていることを確認します。デジタルマルチメーターを使ってサーミスターの抵抗値を測定します。詳しくは サーミスターの抵抗値を測定する を参照してください。
  • XPR 対応方法: ランプダウン
679 エラー No Thermistor–Ch2 (サーミスターなし-Ch2) XPR300, XPR460
680 エラー No Thermistor–Ch3 (サーミスターなし-Ch3) XPR460
681 エラー No Thermistor–Coolant (サーミスターなし-クーラント) 全モデル
  • XPR 対応方法: シャットダウン
682 エラー No Thermistor–Xfmr2 (サーミスターなし-Xfmr2) XPR460
683 エラー Thermistor Fault–Xfmr2 (サーミスター故障-Xfmr2) XPR460
691 エラー Node reset (ノードリセット) 全モデル コンソールリセットメッセージのトラブルシューティング
695 Alert (警告) Low Inlet H2-Mix (低入口圧力 H2-混合) (OptiMix™ のみ) 全モデル 水素、アルゴン、窒素の入口圧力が低い時のトラブルシューティング
696 Alert (警告) Low inlet Ar-mix (低入口圧力 Ar-混合) (OptiMix のみ) 全モデル
697 Alert (警告) Low inlet N2-mix (低入口圧力 N2-混合) (OptiMix のみ) 全モデル
699 エラー Mix Fault (混合エラー) (OptiMix のみ) 全モデル
オペレーターのアクションは不要。
  • XPR 対応方法: ランプダウン
700 Alert (警告) Gas Inlet F5–GCC (ガス入圧 F5-GCC) (VWI™ または OptiMix のみ) 全モデル 水素、アルゴン、窒素の入口圧力が低い時のトラブルシューティング
701 Alert (警告) Low inlet H2O–GCC (低入口圧力 H2O-GCC) (VWI または OptiMix のみ) 全モデル
702 Alert (警告) Shield Gas Inlet N2 –TCC (シールドガス入圧 N2 TCC) 全モデル
703 Alert (警告) Shield Gas Inlet O2 –TCC (シールドガス入圧 O2 TCC) 全モデル コンソールのシールドガス入口圧力のトラブルシューティング
704 Alert (警告) Shield Gas Inlet Air –TCC (シールドガス入圧エア TCC) 全モデル
705 Alert (警告) Shield Gas Inlet Ar–TCC (シールドガス入圧 Ar-TCC) 全モデル
706 エラー No sensor P1–TCC (センサーなし P1-TCC) 全モデル 圧力変換器故障時のトラブルシューティング
707 エラー No sensor P2–TCC (センサーなし P2-TCC) 全モデル
708 エラー No sensor P3–TCC (センサーなし P3-TCC) 全モデル
709 エラー No sensor P4–TCC (センサーなし P4-TCC) 全モデル
710 エラー No sensor P5–TCC (センサーなし P5-TCC) 全モデル
711 エラー No sensor P14–TCC (センサーなし P14-TCC) 全モデル
712 エラー No sensor P6–GCC (センサーなし P6-GCC) (VWI または OptiMix のみ) 全モデル
713 エラー No sensor P7–GCC (センサーなし P7-GCC) (VWI または OptiMix のみ) 全モデル
714 エラー No sensor P8–GCC (センサーなし P8-GCC) (VWI または OptiMix のみ) 全モデル
715 エラー No sensor P9–GCC (センサーなし P9-GCC) 全モデル
716 Alert (警告) Process Invalid (プロセス無効) 全モデル プロセス無効時のトラブルシューティング
717 Alert (警告) Low voltage–mix (低電圧-混合) (OptiMix のみ) 全モデル
ガス接続コンソールの 24VDC 電源の出力電圧を確認します。出力電圧が 24 VDC になっていることを確認します。
  • XPR 対応方法: ランプダウン
718 Alert (警告) High voltage–mix (高電圧-混合) 全モデル
719 Alert (警告) Mix pwm 100% (混合 pwm 100%) 全モデル 比例バルブ供給電圧の使用率制限のトラブルシューティング
720 Alert (警告) Mix P21>Pin (混合 P21>ピン) 全モデル 出力圧力が入力圧力より大きい時のトラブルシューティング
721 エラー Mix checksum (混合チェックサム) 全モデル ガス混合物に不具合がある場合のトラブルシューティング
722 エラー Mix flow cal (混合フローキャリブレーション) 全モデル
723 エラー Mix pressure cal (混合圧力キャリブレーション) 全モデル
724 エラー Mix I2C1 (混合 I2C1) 全モデル ガス混合物通信に不具合がある場合のトラブルシューティング
725 エラー Mix I2C2 (混合 I2C2) 全モデル
726 エラー Mix system clock (混合システムクロック) 全モデル ガス混合物に不具合がある場合のトラブルシューティング
727 エラー Bad Temp Reading –Ch1 (正しくない読み取り温度 Ch1) XPR460
これらのコードは、連続する温度サンプルの差が 2° を超えると発生します。このコードが続く場合は、 お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
  • XPR 対応方法: ランプダウン
728 エラー Bad Temp Reading –Ch2 (正しくない読み取り温度 Ch2) XPR460
729 エラー Bad Temp Reading –Ch3 (正しくない読み取り温度 Ch3) XPR460
730 Alert (警告) Solenoid error V1 (ソレノイドエラー V1) 全モデル コンソールのソレノイドバルブ V1 のトラブルシューティング
733 Alert (警告) Solenoid error V4 (ソレノイドエラー V4) 全モデル コンソールのソレノイドバルブ V4~V12 のトラブルシューティング
734 Alert (警告) Solenoid error V5 (ソレノイドエラー V5) 全モデル
735 Alert (警告) Solenoid error V6 (ソレノイドエラー V6) 全モデル
736 Alert (警告) Solenoid error V7 (ソレノイドエラー V7) 全モデル
737 Alert (警告) Solenoid error V8 (ソレノイドエラー V8) 全モデル
738 Alert (警告) Solenoid error V9 (ソレノイドエラー V9) 全モデル
739 Alert (警告) Solenoid error V10 (ソレノイドエラー V10) 全モデル
740 Alert (警告) Solenoid error V11 (ソレノイドエラー V11) 全モデル
741 Alert (警告) Solenoid error V12 (ソレノイドエラー V12) 全モデル
742 Alert (警告) Mix I2C1 Alert (混合 I2C1 警告) 全モデル ガス混合物通信に不具合がある場合のトラブルシューティング
743 Alert (警告) Mix I2C2 Alert (混合 I2C2 警告) 全モデル
744 Alert (警告) Low Speed- MagFan 1 (低速 - MagFan 1) 全モデル ファン速度が低い場合のトラブルシューティング – MAGFAN
745 Alert (警告) Low Speed- MagFan 2 (低速 - MagFan 2) 全モデル
746 Alert (警告) Low Speed- MagFan 3 (低速 - MagFan 3) XPR460
747 Alert (警告) Low Speed- CabFan 1 (低速 - CabFan 1) XPR460 ファン低速度時のトラブルシューティング – CABFAN1
748 Alert (警告) Low Speed- HxFan 1 (低速 - HxFan 1) 全モデル ファン低速度時のトラブルシューティング – HXFAN
749 Alert (警告) Low Speed- HxFan 2 (低速 - HxFan 2) XPR300, XPR460
750 Alert (警告) Low Speed- CtrlFan 1 (低速 - CtrlFan 1) XPR170™, XPR300 このシステムはこのコードを使用しません。
751 Alert (警告) Low Speed- CtrlFan 2 (低速 - CtrlFan 2) XPR170, XPR300 このシステムはこのコードを使用しません。
752 エラー Phase fault–Ch1 (相エラー-Ch1) 全モデル チョッパーに 3 相エラーがある場合のトラブルシューティング
753 エラー Phase fault–Ch2 (相エラー-Ch2) XPR300, XPR460
754 エラー Phase fault–Ch3 (相エラー-Ch3) XPR460
755 Alert (警告) Low level–Coolant (低レベル-クーラント) 全モデル
Fill the coolant reservoir with coolant. (クーラント貯蔵器にクーラントを充填) 詳しくは 切断システムにクーラントを充填する を参照してください。
  • XPR 対応方法: なし
756 情報 Leak test results (リークテスト結果) 全モデル ガスのリークテストを行う
757 エラー DC work exceeds limit (DC ワークが制限を超過) 全モデル
最新の XPR ファームウェアを使用していることを確認してください。www.Hypertherm.com で Xnet にログインするとダウンロードできます。コードが継続する場合、 お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
  • XPR 対応方法: サイクルの終了
758 Alert (警告) Main 24V dip (メイン 24V ディップ) 全モデル
  • XPR 対応方法: なし
759 Alert (警告) GCC 24V bus low (GCC 24V バス低下) 全モデル
  • XPR 対応方法: ランプダウン
763 Alert (警告) Coolant solenoid fault (クーラントソレノイドエラー) XPR170, XPR300 このシステムはこのコードを使用しません。
764 Alert (警告) Main contactor fault (メインコンタクターエラー) 全モデル メインコンタクター障害のトラブルシューティング
765 Alert (警告) Inrush contactor fault (突入電流コンタクターエラー) XPR300, XPR460 突入電流コンタクター障害のトラブルシューティング
766 Alert (警告) Pump enable fault (ポンプ有効エラー) 全モデル ポンプ有効エラーまたはリモートリレーエラーのトラブルシューティング
767 Alert (警告) Remote relay fault (リモートリレーエラー) 全モデル
768 Alert (警告) Gas Inlet–O2 Line A (ガス入圧-O2 ライン A) 全モデル ガス入口圧力エラーが発生した場合のトラブルシューティング
769 Alert (警告) Gas Inlet – Argon Line B (ガス入圧 – アルゴンライン B) 全モデル
770 Alert (警告) Gas Inlet – N2 Line B (ガス入圧 – N2 ライン B) 全モデル
771 Alert (警告) Gas Inlet – Air Line A (ガス入圧 – エアライン A) 全モデル ガス入口圧力エラーが発生した場合のトラブルシューティング
772 Alert (警告) High inlet line A (高インレット ライン A) 全モデル
エアまたは O2 の入圧を低くします。
  • XPR 対応方法: ランプダウン
773 情報 System reverted to VWI (システムが VWI に復帰) XPR460
このコードは、エラー状態の結果、システムが OptiMix システムから VWI システムに変わると発生します。このコードが続く場合は、 お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
  • XPR 対応方法: なし
774 Alert (警告) P5 >= P2 全モデル
エア入口圧力を高くします。
  • XPR 対応方法: ランプダウン
775 Alert (警告) Node update (ノードの更新) 全モデル
XPR Firmware Updates Field Service Bulletin 「XPR ファームウェアアップデート現場サービス公告」(809820) を参照してください。
  • XPR 対応方法: なし
776 Alert (警告) Wifi reset (Wifi リセット) 全モデル
ワイヤレスモジュールがリセットされています。プラズマ切断システムへのワイヤレス接続の数を減らします。
  • XPR 対応方法: なし
777 Alert (警告) Remote relay fault (リモートリレーエラー) 全モデル パイロットリレー障害のトラブルシューティング
778 Alert (警告) Hv relay fault (HV リレーエラー) XPR170, XPR300 このシステムはこのコードを使用しません。
779 エラー Ch1 15V bus (CH1 15V バス) 全モデル チョッパーの高電圧または低電圧時のトラブルシューティング
780 エラー Ch2 15V bus (CH2 15V バス) XPR300, XPR460
781 エラー Ch3 15V bus (CH3 15V バス) XPR460
782 Alert (警告) Low psi–P2 (低 psi-P2) 全モデル
エア入口圧力を高くします。
  • XPR 対応方法: なし
784 エラー Main 24V high (メイン 24V 高) 全モデル 24 V 電源高電圧時のトラブルシューティング
785 Alert (警告) Cooler Fan1 Tach (クーラー ファン 1 タコ) XPR460
これらのコードは、ファンのタコメーターフィードバックが最小許容値を下回ると発生します。このコードが続く場合は、 お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
  • XPR 対応方法: なし
786 Alert (警告) Cooler Fan2 Tach (クーラー ファン 2 タコ) XPR460
787 Alert (警告) Cooler Fan3 Tach (クーラー ファン 3 タコ) XPR460
788 Alert (警告) Cooler Fan4 Tach (クーラー ファン 4 タコ) XPR460
789 Alert (警告) Fieldbus fault フィールドバス障害) 全モデル
このコードは、フィールバスモジュールとの通信中にエラーが起ると発生します。このコードが続く場合は、 お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
  • XPR 対応方法: なし
790 エラー Eco mode timeout (エコモードタイムアウト) XPR460
このコードは、エコモードから抜けた後、システムがチョッパーを検出できないと発生します。このコードが続く場合は、 お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
  • XPR 対応方法: なし
791 エラー No Thermistor–Con Xfmr (サーミスターなし-Con Xfmr) 全モデル
  • XPR 対応方法: シャットダウン
792 エラー Thermistor Fault–Con Xfmr(サーミスター故障-Con Xfmr) 全モデル
  • XPR 対応方法: シャットダウン
793 エラー Over temp–Con Xfmr (温度過剰-Con Xfmr) 全モデル 誘電子および変圧器の過熱障害のトラブルシューティング
794 Alert (警告) No MAC found (MAC が見つかりません) 全モデル
このコードは、メインコントロールが EEPROM からの メディアアクセスコントロール (MAC) アドレスを使用できないと発生します。このコードが続く場合は、 お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
  • XPR 対応方法: なし
795 Alert (警告) Cooler 24V (クーラー 24V) XPR460
このコードは、24 VDC バスが 20 V を下回ると発生します。このコードが引き続き出る場合は、 お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
  • XPR 対応方法: なし
797 エラー Firmware Version Mismatch (ファームウェアバージョンの不一致) XPR460
最新の XPR ファームウェアを使用していることを確認してください。www.Hypertherm.com で Xnet にログインするとダウンロードできます。このコードが続く場合は、 お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
  • XPR 対応方法: なし
注:
切断システム操作の説明は 操作の順序 を参照してください。
