診断コード 550、552 ~ 554
診断コード 550 と 552 ~ 554 は、プラズマ電源装置の電流低下による問題を特定します。
症状
| コード |
症状 |
XPR® モデル |
XPR 対応方法 |
コードのキャンセル方法。 |
| 550 |
安定ステートで 10 ミリ秒以上、総電流が電流設定値の 50% を下回り、設定値はプロセスの設定値を上回っている (設定値はプロセスの種類により異なる)。 |
全モデル |
サイクルの終了 |
| 552 |
チョッパー 1 電流が 50 ミリ秒間、設定値の 50% を下回り、設定値は 10 A を上回っている。 |
全モデル |
サイクルの終了 |
| 553 |
チョッパー 2 電流が 50 ミリ秒間、設定値の 50% を下回り、設定値は 10 A を上回っている。 |
XPR300™, XPR460™ |
| 554 |
チョッパー 3 電流が 50 ミリ秒間、設定値の 50% を下回り、設定値は 10 A を上回っている。 |
XPR460 |
対処方法
消耗部品を点検し、損傷または過度に消耗している場合は交換します。
ガス漏れテストを行い、漏れのあるコンポーネントを交換します。
コントロール プリント回路基板 (PCB) の J6 コネクターを点検し、接続がゆるんでいる場合は締めます。
コンタクターを点検し、損傷している場合は交換します。
直流(DC) バスエラーを確認します。
どのシステムをお使いですか?
オプション説明
| XPR170™ |
手順 8 に進みます。 |
| XPR300 または XPR460 |
次の手順に進みます。 |
チョッパーを交換し、診断コードが変更と一致することを確認します。
一致する場合はチョッパーに問題があるため、交換します。、
そうでない場合は、次のステップに進みます。
チョッパーとインダクターを点検します。
損傷が見つかったチョッパーやインダクターを交換します。
切断中にアークがワークピース上にあることを確認します。
特にアルミニウムやステンレスで単純な形状に穴を開ける場合は、正しいテクニックとランプダウン設定を使用してください。
適切な切断技術を使用していない場合は、トーチとワークピース間のアーク距離が急速に増加したときに、診断コード 552 および 554 がランプダウンエラー (620) の診断コードに取って代わる可能性があります。
問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm® テクニカルサービスチームにご連絡ください。
