水の入口圧力が低い時のトラブルシューティング
診断コード 701
診断コード 701 は、ガス接続コンソールの水入口圧力が許容範囲を下回ると発生します。圧力を確認して水のホースとフィッティングを点検し、シールド水の水質が良好であることを確認します。
症状
コード 症状 XPR® モデル XPR 対応方法 コードのキャンセル方法。
701 ガス接続コンソール VWI™ または OptiMix™ のみ) の水 (H2O) 入口圧力 (P8) が 2.07 バール (30 psi).未満。 全モデル なし
  • プロセスの設定
  • リモートオン/オフ
対処方法
  1. テストカットフローとテストプリフロー中、コンピュータ数値制御 (CNC) または XPR web インターフェイスを見て、ガス接続コンソールの水入口圧力を調べます。
    コード 701 の場合は H2O 入口圧力 (P8) を確認します。
  2. ガス接続コンソールのガス入口圧力が、ガス接続コンソールへの許容入口圧力.で指定されているように十分であることを確認してください。
  3. 水の入口圧力が 2.07バール (40 psi). 以上であることを確認してください。
  4. 水が流れており、測定した圧力が許容範囲にない場合は、必要に応じてレギュレーターを使って圧力を上げます。
    推奨圧力を超えないようにしてください。
    画像は、ガス接続コンソールに強調表示された水レギュレーターを示しています。
  5. 圧力がそれでも低すぎる場合は、ガスホースとガス入力フィッティングを調べます:
    • 損傷やねじれによって流れが阻止されていないか
    • リークによって圧力が低下していないか
  6. 損傷やねじれがみられる場合はホースを交換します。
  7. ねじれが修理できそうであれば、ホースを別の位置に置きます。
  8. 損傷のあるフィッティングを交換します。
  9. ゆるんでいる接続があれば締めます。
  10. シールド水の水質が良好であることを確認します。
    水質が悪いと、シールド水レギュレーターに悪影響を及ぼします。低入圧診断コードの原因となります。詳しくは シールド水要件 ( と ) を参照してください。
  11. 問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm® テクニカルサービスチームにご連絡ください。
