OptiMix コンソールミキシングモジュール CAN 通信エラーのトラブルシューティング
診断コード 501、507、508、511
OptiMix™ ガス接続コンソールのミキシングモジュールとの コントローラーエリアネットワーク (CAN) 通信に問題が発生し、診断コードが表示された場合は、これらの手順を実行してください。
同時に複数の CAN 診断コードがある場合は CAN ケーブルに問題がある可能性があります。コードが 1 つだけの場合、問題は (CAN ケーブルではなく) コードが示す内容が原因である可能性が高くなります。
症状
コード 症状 XPR® モデル XPR 対応方法 コードのキャンセル方法。
501 OptiMix ガス接続コンソールが、CAN. を通じてメインコントール プリント回路基板 (PCB) からの通信を (少なくとも毎秒一回) 受信することができない。 全モデル シャットダウン リモートオン/オフ
507 電力が切断システムに供給されているときに CAN に問題がある。 全モデル なし リモートオン/オフ
508 CAN バスが 10 ミリ秒以上にわたって オーバーロードしている。 全モデル なし リモートオン/オフ
511 メイコントロール PCB が、CAN を通じてガス接続コンソールのミックスモジュールからの通信を (少なくとも毎秒一回) 受信することができない。 全モデル ランプダウン リモートオン/オフ
対処方法
  1. 切断システムの電源を切ります。
  2. プラズマ電源装置、クーラー、ガス接続コンソールの間のゆるんだ CAN ケーブル接続を締めてください。
  3. ガス接続コンソールのコントロール PCB シャーシの緩んだ接続を締めます。
  4. D16 (+5 VDC) 発光ダイオード (LED) と D18 (+3.3 VDC) LED が、 コントロール PCB で点灯していることを確認します。
    D16 と D18 は、PCB への電源があることを示しています。詳しくは ガス接続コンソールのコントロール PCB (141375) 図面 を参照してください。
  5. コントロール PCB のD30 LED と D31 LED が 1 秒に 1 回点滅していることを確認します。
    LED の点滅は、 PCB のマイクロプロセッサが機能していることを示します。
  6. コントロール PCB のD24 LED と D25 LED が点滅しており、診断コード 600 と 602 が発生している場合は、以下を実行して下さい:
    1. プラズマ電源装置とクーラー、またはクーラーとガス接続コンソールの間に CAN ケーブルが接続されていることを確認します。
    2. コントロールl PCB と OptiMix コンソールのミキサーの間の CAN ケーブルを外します。
    3. ケーブルを外すと D24 と D25 は点滅を停止しますか? オプション説明
      「はい」の場合...
      • CAN ケーブルが破損している。オームメーターを使用して、各コネクターに導通性があることを確認します。CAN コネクターと同じ順序でピンごとに測定します。例えば、画像では、コネクター A のピン 1 がコネクター B のピン 1 と合っています。.導通がない場合は、ケーブルを交換します。
        ケーブルの A 終端側と B 終端側は、ケーブルの端で揃っているピンの位置を示しています。
      • プラズマ電源装置とクーラー、またはクーラーとガス接続コンソールの間に接続不良があります。 必要に応じて CAN ケーブルを接続し直すか交換します。
      • ガス接続コンソールのコントロール PCB 用小型 CAN ジャンパーケーブルとシートメタルパネル (ガス接続コンソール内に配置) の間に接続不良がある。必要に応じて CAN ケーブルを接続し直すか交換します。
      「いいえ」の場合... 次の手順に進みます。
  7. ガス接続コンソールのコントロール PCB は正常に動作しているにもかかわらず同じ診断コードが引き続き表示される場合は以下を実行してください。
    1. コントロール PCB とミキサーの間の CAN ケーブルを交換します。
    2. ガス接続コンソールと TorchConnect™ コンソールの間の CAN ケーブルを外します。
    3. ケーブルを外した状態で以下を点検してください。
      • ミキサーの各緑色 LED が正しく動作しているか確認します。
      • XPR web インターフェイスまたは コンピュータ数値制御 (CNC) 画面で、切断システムに OptiMix ガス接続コンソールが搭載されていることが表示されていることを確認します。
  8. コントロール PCB の D24 と D25 を再度点検します。
    この状態の場合は...これらの手順を実行します...
    D24 と D25 は点灯していないし、点滅もしていない。 CAN ケーブルをプラズマ電源装置とクーラーに再接続します。
    D24 は点灯していないが、D25 は点滅している。
    1. ガス接続コンソールのコントロール PCB を点検し、短絡がないか調べます。
    2. J16 のピン 1 とピン 2 の間に短絡しているブロックがないか調べます。
    3. 短絡しているブロックがあれば除去し、切断システムを再起動します。
  9. OptiMix コンソールのミキサー PCB iにある緑色 LED を点検します。
    緑色 LED が毎秒 1 回点滅しており、黄色 LED iが点滅している。 何もする必要はありません。正しい動作です。切断システムを使用する準備が完了しています。
    緑色 LED が毎秒 1 回点滅しているが、黄色 LED iは点灯していない。
    1. コントロール PCB とミキサーの間の CAN ケーブルを点検します。
    2. 曲がったり折れたりしているピンがないか調べます。
    3. すべての接続が完全医締められていることを確認します。
    緑色 LED が毎秒 1 回点滅しており、赤色 LED は点灯している (一定で点滅していない) 場合、 OptiMix コンソールのミキサーに問題がある可能性があります。 お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm® テクニカルサービスチームにご連絡ください。
    ミキサー PCB で、一列に並んでいる緑色 LED、黄色 LED、赤色 LED を探します。
  10. 問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
