電流センサー障害のトラブルシューティング
診断コード 631
診断コード 631 は、電流センサーの潜在的な問題が原因で発生します。指定された接続を点検してください。状況によっては、 入力/出力 (I/O) プリント回路基板 (PCB) (PCB 5) を交換する必要がある場合があります。
症状
| コード | 症状 | XPR® モデル | XPR 対応方法 | コードのキャンセル方法。 |
| 631 | プラズマ切断システムのスタート待機ステート中、ワークケーブルの電流が 5 A を超えている。 | 全モデル | シャットダウン | リモートオン/オフ |
対処方法
- 切断システムの電源を切ります。
- PCB 1 (プラズマ電源装置のコントロール PCB) の J1.8 と、PCB 5 (プラズマ電源装置の I/O PCB) の I/O パネルのワークケーブルセンサーに損傷や接続のゆるみがないか点検します。
- 接続が良好であるにもかかわらずコードが継続する場合は、I/O PCB を交換します。
- 問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm® テクニカルサービスチームにご連絡ください。
