コンソールリセットメッセージのトラブルシューティング
診断コード 691
診断コード 691 は、コンソールが コンソールリセット メッセージを受信すると発生します。
症状
コード 症状 XPR® モデル XPR 対応方法 コードのキャンセル方法。
691 プラズマ切断システムに電力が供給された後、メインコントロール プリント回路基板 (PCB) コンソールリセット メッセージを受信した。 全モデル シャットダウン
  • プロセスの設定
  • リモートオン/オフ
対処方法
  1. 切断システムの接地を点検します。
    高周波 電磁界干渉 (EMI) (別名ノイズ) により コントローラーエリアネットワーク (CAN) ノードがリセットされることがあります。
  2. ガス接続コンソールと TorchConnect コンソールの緑色電源インジケーター 発光ダイオード (LED) が点灯していることを確認します。
  3. LED が点灯していない場合は、分電盤 PCB を点検し、以下を確認します:
    • コネクターと CAN ケーブルの接続不良や緩み
    • 120 V のサイン (D1 LED が点灯している)
  4. D1 が点灯している場合、プラズマ電源装置コントロール PCB. を点検します。
  5. リモートのオン/オフスイッチがオン (ON) の位置 (有効) になっていることを確認します (D89 LED が点灯)。
    必要に応じて、リモート オン/オフ スイッチを一旦オフ (OFF) に設定してからオン (ON) に戻します。
  6. 問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm® テクニカルサービスチームにご連絡ください。
    エラーのレコード ID をご用意ください。
