DC バス低電圧時のトラブルシューティング
診断コード 622
診断コード 622 は 直流(DC) バスの電圧が低すぎると発生します。
症状
コード 症状 XPR® モデル XPR 対応方法 コードのキャンセル方法。
622 DC バス電圧が 280V を下回っている。 全モデル シャットダウン リモートオン/オフ
対処方法
  1. 入力ライン電圧が、定格の +/-14% 以内になっているか確認します。
    詳しくは 一般入力電源要件 を参照してください。
  2. 切断システムの電源を切ります。
  3. コンタクターからカバーを取り外します。
  4. コンタクターを点検し、損傷または過度に消耗している場合は交換します。
  5. 次のコンタクターのコンポーネント接続部分がゆるんでいないか点検します。
    • コンタクター
    • チョッパーへの入力
    • 電源コード
  6. ゆるんでいる接続があれば締めます。
  7. J6 のコントロール プリント回路基板 (PCB) からの接続を点検します:
    1. ピン 5 とピン 6 に、ゆるんでいる接続や不良な接続がないか調べます。
    2. ゆるんでいる接続を締め、不良な接続を交換します。
  8. 分電盤 PCB の 発光ダイオード (LED) D1 が点灯していることを確認してください。
  9. D1 が点灯していない場合は、分電盤 PCB を点検します。
    • 入力 (J1 ピン 8 およびピン 6) で 120VAC
    • ヒューズ FH2 の導通性 (電源オフ時)
    • 出力 (J5 ピン 7、ピン 8、ピン 9、ピン 10) で 120VAC
  10. J5 コネクターの出力ピンに 120VAC が存在しない場合は、J4 および K1 リレーの接続に損傷がないか点検します。
  11. K1 が不良の場合は、分電盤 PCB または K1 リレー (003257) を交換します。
  12. 問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm® テクニカルサービスチームにご連絡ください。
