ファン低速度時のトラブルシューティング – CABFAN1
診断コード 747 と 750
診断コード 747 と 750 は、CAB FAN 1 のファンの性能が低下すると発生します。
症状
| コード | 症状 | XPR® モデル | XPR 対応方法 | コードのキャンセル方法。 |
| 747 | CAB FAN 1 のファン 速度CABが最小許容 1 分間当たりの回転数 (RPM) 値を下回っている。 | XPR460™ | なし |
| 750 | CAB FAN 1 のファン 速度CABが最小許容 RPM 値を下回っている。 | XPR170™, XPR300™ |
対処方法
- ファンの診断コード図 を使用して、プラズマ電源の CAB FAN 1 の位置を特定します。
次のファンの接続が良好であることを確認し、ゆるんでいる接続があれば締めます:
- ファンコネクター
- ファン分電盤 プリント回路基板 (PCB) の J2 および J7 への配線。
- コントロール PCB の J7 への配線
- ゆるんでいる接続があれば締めます。
- 48VDC 電源出力を調べます。
- 電源出力が正しくない場合は、48VDC の電源を交換します。
- ゆるんでいる接続部分がなく、48VDC 電源が良好な場合はファンを交換します。
