ファン低速度時のトラブルシューティング – HXFAN
診断コード 748 と 749
診断コード 748 と 749 は、熱交換器ファンの性能が低下すると発生します。
注:
XPR170XPR300 の場合、熱交換器ファンはプラズマ電源装置にあります。 XPR460 の場合、熱交換器はクーラーにあります。
症状
コード 症状 XPR® モデル XPR 対応方法 コードのキャンセル方法。
748 HXFAN 1 のファンのタコメーターフィードバックが最小許容値を下回っている。 全モデル なし
  • プロセスの設定
  • リモートオン/オフ
749 HXFAN 2 のファンのタコメーターフィードバックが最小許容値を下回っている。 XPR300, XPR460
対処方法
  1. ファンの診断コード図 を使用して、HXFAN の位置を特定します。
  2. 次のファンの接続が良好であることを確認し、ゆるんでいる接続があれば締めます:
    • ファンコネクター
    • クーラーファン分電盤 プリント回路基板 (PCB) の J2 への配線 (クーラーの PCB 3)。
    • クーラーファン分電盤 PCB の J3.3 (HXFAN 1) と J4 (HXFAN 2) への配線 (クーラーの PCB 3)。
    • クーラーコントロール PCB (クーラーの PCB2) の J5 への配線
  3. クーラー内にある 48 VDC 電源の出力を確認します。
  4. 電源出力が正しくない場合は、48VDC の電源を交換します。
  5. ソリッドステートリレーを点検し、正しく動作していることを確認します。
  6. ゆるんでいる接続部分がなく、48VDC 電源とソリッドステートが良好な場合はファンを交換します。
