水素、アルゴン、窒素の入口圧力が低い時のトラブルシューティング
診断コード 695 ~ 697
診断コード 695 ~ 697 は、ガス接続コンソールの混合モジュールのガス入口圧力が許容範囲を下回ると発生します。テストカットフローおよびテストプリフロー中にガス入口圧力を確認し、レギュレーターの供給ガス設定が正しいかどうか調べます。また、ガスホースとフィッティングも点検します。
症状
コード 症状 XPR® モデル XPR 対応方法 コードのキャンセル方法。
695 ガス接続コンソール (OptiMix 用のみ) の混合モジュールの水素 (H2) 入口圧力 (P10) が 8.3バール ±0.4 (120 psi ± 5).未満になっている。 全モデル なし
  • プロセスの設定
  • リモートオン/オフ
696 ガス接続コンソール ( OptiMix 用のみ) の混合モジュールのアルゴン (Ar) 入口圧力 (P11) が 8.3バール ±0.4 (120 psi ± 5).未満になっている。
697 ガス接続コンソール (OptiMix 用のみ) の混合モジュールの窒素 (N2) i入口圧力 (P12) が 8.3バール ±0.4 (120 psi ± 5).未満になっている。
対処方法
  1. テストカットフローとテストプリフロー中に、コンピュータ数値制御 (CNC) または XPR web インターフェイスを見て、ガス接続コンソール内の混合モジュールのガスの入口圧力を調べます。
    注意点:
    • コード 695 の場合は H2 入口圧力 (P10)。
    • コード 696 の場合は Ar 入口圧力 (P11)。
    • コード 697 の場合は N2 入口圧力 (P12)。
  2. ガス接続コンソールのガス入口圧力が、ガス接続コンソールへの許容入口圧力.で指定されているように十分であることを確認してください。
  3. ガスが流れており、測定した圧力が許容範囲にない場合は、必要に応じてレギュレーターを使って圧力を上げます。
    推奨圧力を超えないようにしてください。
  4. 圧力がそれでも低すぎる場合は、ガスホースとガス入力フィッティングを調べます:
    • 損傷やねじれによって流れが阻止されていないか
    • リークによって圧力が低下していないか
  5. 損傷やねじれがみられる場合はホースを交換します。
  6. ねじれが修理できそうであれば、ホースを別の位置に置きます。
  7. 損傷のあるフィッティングを交換します。
  8. ゆるんでいる接続があれば締めます。
  9. 問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm® テクニカルサービスチームにご連絡ください。
