オーミック接触テストを実施する
このテストを使用して、プラズマ切断システムのトーチ先端からオーミックリレーまでの抵抗を調べます。オーミック接触に発生している問題はこのテストで見つけることができます。
  1. 切断システムの電源を切ります。
  2. TorchConnect™ コンソールから上部と側面パネルを取り外します。
  3. オーミック接触 プリント回路基板 (PCB) の J2 コネクターを調べます。
    オーミック-リレーコイルが接続されていることを確認してください。必要に応じて、オーミックリレーコイルの再接続や締め付けを行います。
  4. オーミックリレーコネクターを外し、TorchConnect コンソール内部のトーチレセプタクルブロック側にあるブレットコネクターにアクセスします。
    オーミックリレーコネクターを取り外すには、ねじを緩めてプラグを抜きます。
    コンソール内部で、オーミックリレーコネクターが取り外されているとブレットコネクターにアクセスできます。
  5. デジタルマルチメーターを使ってトーチの先端からオーミックリレーまでの抵抗値を測定します。
    マルチメーターは、トーチの先端からオーミックリレーまでの抵抗値を測定します。
    1. 抵抗値が無限 (開放) の場合、トーチリードを交換します。
    2. 抵抗値が 100 オーム (Ω) 未満の場合は、次のステップに進みます。
  6. オーミックリレーコネクターを再び接続します。
  7. オーミック接触 PCB を点検します。
    1. PCB が内部オーミック用に構成されている場合、オーミックリレーからのオーミックワイヤーが J3 に接続されていることを確認します。
    2. PCB が外部オーミック用に構成されている場合、オーミックリレーからのオーミックワイヤーが J4 ピン 2 に接続され、リフターからのオーミックワイヤーが J4 ピン 1 に接続されていることを確認します。
    3. 必要に応じて接続を調整するか締め付け、次のステップに進みます。
  8. 切断システムに電力を供給する。
  9. トーチがワークピースに接触しないことを確認します。
  10. デジタルマルチメーターを使用して、ワークピースまたはシャーシ接地とトーチ先端 (J3 または J4) の間に 24VDC が存在するか確認します。
  11. 24VDC が存在しない場合は、オーミック PCB への配線を調べます。
    1. J3 または J4 コネクターがワイヤー絶縁に固定されていないことを確認してください。
    2. J2 または J2A コネクターとリレーコイルの間の接続が良好であることを確認してください。
    3. 必要であればリレーを交換します。
    4. 接続が良好でありながら 24VDC が存在しない場合 お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm® テクニカルサービスチームにご連絡ください。
  12. 24VDC が存在する場合、次のステップに進みます。
    1. ワークピースと TorchConnect コンソールの両方が同じ場所で設置されていることを確認してください。
    2. トーチの先端をワークピースに触れさせるか、トーチの先端とシャーシ接地の間にジャンパー線を取り付けます。
    3. オーミック接触 PCB の D2 発光ダイオード (LED) を調べます。
    4. コントロール PCB の D15 LED を調べます。
    5. D2 と D15 の両方が点灯していることを確認してください。
    6. D2 と D15 の両方が点灯している場合は、コンピュータ数値制御 (CNC) が、切断システムまたは トーチ高さコントロール (THC).からのオーミック接点信号を受信できることを確認します。
      CNC がオーミック接触信号を受信する場合、トラブルシューティングの推奨事項について、CNC に付属の取扱説明書を参照してください。
    7. D2 が点灯していない場合は、オーミック接触 PCB を交換します。
    8. D2 (オーミック接点 PCB) が点灯し、D15 (コントロール PCB) が点灯していない場合は、PCB 配線ハーネスの配線が緩んでいないか調べます。
  13. 問題が解決しない場合は、お客様の切断機代理店またはお近くの Hypertherm テクニカルサービスチームにご連絡ください。
