システムから古くなったクーラントを取り除く
システムから古いクーラントをすべて取り除いた後にのみ、新しいクーラントを注入してください。
切断システムの電源を切る。
  1. プラズマ電源装置から右側の外部パネルを取り外します (これは、装置を正面から見たときの右側のパネルです)。
    注:
    パネルは M6 (10 mm 六角) ネジで固定されています。
  2. クーラント貯蔵器から古くなったクーラントを排水するには:
    1. 内径 3/8 インチの管を、貯蔵器の底部にあるバルブの出口に接続します。
    2. 管のもう一方の端を空の容器に入れます。この容器は、切断システムのクーラントの総容量がほぼ入るものです。
    3. 貯蔵器の底部にあるバルブを開きます。
    4. 貯蔵器の入口のキャップを取り外し、クーラントが貯蔵器から流れ出るようにします。
  3. 熱交換器から古いクーラントを排水するには:
    1. 内径 3/8 インチの管の一端を貯蔵器の底にあるバルブに接続したままにし、管のもう一端を容器に入れます。
    2. プラズマ電源装置の背面からクーラントリターンホースを取り外します。
      クーラントホースの識別とエアガン
      1 クーラント供給 (緑色)
      2 クーラント供給ホース (緑色)
      3 クーラントリターン (赤色)
      4 クーラントリターンホース (赤色)
    3. クーラントリターンホース (赤色の線が入ったホース) が接続されていた場所にあるプラズマ電源装置の背面のクーラントリターンホースフィッティングにエアダスター (6.89バール/100 psi 以下) を密着させます。
    4. 最大 30 秒間、エアダスターを使って、クーラントをすべて貯蔵器とフィルターハウジングに吹き戻します。
      注:
      クーラント剤は、自由に回転する必要がある表面を潤滑するために必要です。切断システムに 30 秒以上空気が流れると、潤滑に必要なクーラントが排除されてしまうことがあります。
    5. 貯蔵器の底部にあるバルブを締め、出口から内径 3/8 インチの管を取り外します。
      注:
      内径 3/8 インチの管を、プラズマ電源装置の内側に保管しないでください。
    6. クーラントリターンホース (赤色の線が入ったホース) を電源装置の背面から取り外したままにしておきます。
    7. 容器をポンププラグの下に置きます。
    8. プラグとクーラントポンプスクリーンを取り外して、脇に置いておきます。
      ポンプのプラグの場所
    9. 電源装置の背面からクーラント供給ホース (緑色の線が入ったホース) を取り外します。
    10. クーラント供給ホース (緑色の線が入ったホース) が接続されていた場所にあるプラズマ電源装置の背面のクーラント供給ホースフィッティングに、エアダスター (3.45バール/50 psi 以下) を密着させます。
    11. 最大 30 秒間、エアダスターを使って、クーラントをすべて容器に吹き戻します。
    12. クーラント供給ホース (緑色の線が入ったホース) を取り外したままにしておきます。
      注:
      クーラント剤は、自由回転する表面に必要です。切断システムに 30 秒以上空気が流れると、潤滑に必要なクーラントが排除されてしまうことがあります。
  4. 必要に応じて、クーラントポンプスクリーンを清掃、または交換します。
    1. クーラントポンプスクリーンを手入れします。
    2. ごみが付いている場合はスクリーンを水で洗い流します。
    3. クーラントポンプスクリーンを点検します。
    4. クーラントポンプスクリーンに損傷が見られた場合は交換してください (127559)。
    5. クーラントポンプスクリーンを取り付けます。
    6. プラグの O リングを拭き取ります。
    7. O リングにごみやひび割れ、切れ目がないことを確認します。
    8. クーラントポンプハウジングを取り付けます。
  5. フィルターハウジングから古くなったクーラントを排水し、クーラントフィルターを交換します。
    クーラントのフィルター位置
    1. プラズマ電源装置の内側からフィルターハウジングを取り外します。
    2. フィルターハウジングの内部からクーラントをすべて捨てます。
    3. クーラントフィルターを取り外して、廃棄します。
    4. フィルターハウジングにごみがついていないか点検します。
    5. ごみが見られる場合は、フィルターハウジングをすすいで取り除きます。
    6. 新しいクーラントフィルター (027005) を取り付けます
    7. フィルターハウジングを取り付けます。
  6. ホースとリードから古いクーラントを排水するには:
    注:
    切断システムのホースとリードには、大量のクーラントが残っていることがあります。
    ホースとリードから古くなったクーラントがすべて排水されていることを確認してください。古いクーラントが残っていると、新しいクーラントと混ざってしまい、新しいクーラントが早く劣化する原因となります
    1. クーラントリターンホースの取り外された方の端を、空の容器に入れます。
      注:
      ご使用の切断システムのおおよそのクーラント全容量が十分に入る容器を使用してください。
    2. クーラント供給ホース (緑色の線が入ったホース) の取り外された方の端に、エアダスター (6.89 バール/100 psi以下) を密着させます。
    3. 約 3 分間、クーラント供給ホースフィッティングに圧縮エアを注入して、クーラントリターンホース (赤色の線が入ったホース) からクーラントを空の容器に押し出します。
    4. 3 分後、クーラントリターンホース (赤色の線が入ったホース) からクーラントが流れ出ているか確認します。
    5. クーラントリターンホース (赤色の線が入ったホース) からのクーラントフローが止まるまで、前のプロセスを繰り返します。
    6. クーラントリターンホース (赤色の線が入ったホース) からのクーラントフローが止まったら、両方のホースをプラズマ電源装置の背面に接続します。
