プロセス選択
切断プロセスのすべてに、固有の識別番号 (プロセス ID) が割り当てられています。各プロセス ID は、プラズマ電源装置コントロール プリント回路基板 (PCB) 内の切断条件表データベースにある事前プログラム済みの値に一致します。
データベース内のプロセスはこれらのカテゴリーによって選択することができます。
- 金属の種類と厚さ
- 切断電流
- プラズマとシールドガスの種類
- プロセスカテゴリー
コンピュータ数値制御 (CNC) から、または XPR® web インターフェイスの Operate (操作) 画面からプロセスID を選択すると、切断システムにより、データベース内の値に基づいて、事前プログラム済み設定がそのプロセスに対して自動的にアクティブになります。
画面上のコントロールにより、CNC から、または XPR web インターフェイスの Operate (操作) 画面から直接プロセスを選択、監視、制御することができます。
ほとんどの条件では、設定を手動で選択する必要はありません。ただし、事前プログラム済み設定の一部は、制限内であればオーバーライドコマンドやオフセットコマンドを使用して調節することができます。詳しくは プロセス ID オフセット/オーバーライド を参照してください。
