후면 패널을 풉니다
일부 수리는 플라즈마 전원 공급장치에서 후면 패널을 풀기만 하면 됩니다. 다른 수리를 하려면 플라즈마 전원 공급장치에서 후면 패널을 제거해야 합니다. 후면 패널을 완전히 제거하려면 후면 패널 제거을(를) 참조하세요.
  1. 전원 스위치를 OFF (O) (꺼짐)으로 설정하고 전원 코드를 전원에서 분리한 후 가스 공급을 차단합니다.
  2. 플라즈마 전원 공급장치 덮개와 손잡이 제거.
  3. T15 십자 드라이버를 사용하여 패널 하단 중앙에 있는 나사를 제거합니다.
  4. 블레이드 드라이버를 사용하여 패널 하단에 있는 2개의 탭을 패널이 베이스에서 분리될 때까지 밀어 넣습니다.
    후면 패널을 기기에서 살짝 당겨서 분리합니다.
    드라이버를 사용하여 탭을 누르는 모습을 보여주는 이미지.
