가스 주입구 피팅 설치 그림 1. 가스 주입구 피팅이 있는 후면 패널 1 1/4 NPT 신속 차단 니플 2 G-1/4 BSPP 어댑터 3 너트 4 황동 벌크헤드 피팅 5 공기 필터 참고 사항 image/svg+xml PTFE 테이프는 밸브, 조절기, 토치를 막을 수 있습니다 모든 조인트 준비에서 PTFE 테이프를 사용하지 마십시오. 수 스레드 끝에는 액체 또는 페이스트 밀봉제만 사용하십시오. 황동 벌크헤드 피팅을 후면 패널 안쪽에 제자리에 끼웁니다. 피팅이 후면 패널에 밀착되었는지 확인합니다. 너트를 후면 패널 바깥쪽의 황동 벌크헤드 피팅에 부착합니다. 13.5N∙m (120lbf·인치)의 힘으로 조입니다. 공기 필터를 황동 벌크헤드 피팅에 밀어서 연결합니다. 필요한 경우 스레드 실런트를 바릅니다. 이음쇠스레드 실런트 G-1/4 BSPP 어댑터 스레드 실런트를 가볍게 바릅니다. 스레드 실런트 구슬을 2~3개의 스레드에 바릅니다. 가스 라인 오염을 방지하려면 실런트를 너무 많이 바르지 마세요. 1/4 NPT 신속 차단 니플 스레드 실런트가 미리 도포되어 있습니다. 가스 주입구 피팅을 황동 벌크헤드 피팅에 부착합니다. 이음쇠토크 G-1/4 BSPP 어댑터 10.2 N·m (90 lbf·인치)의 힘으로 조입니다. 1/4 NPT 신속 차단 니플 10.2 N·m (100 lbf·인치)의 힘으로 조입니다. 다음 절차를 완료합니다. 즉: 플라즈마 전원 공급장치 덮개와 손잡이 설치하기. 가스 공급을 다시 연결합니다. 전원 코드를 다시 연결합니다.
