전원 표시 LED
발광 다이오드(LED)가 점등되어 플라즈마 전원공급장치 및 다른 시스템 구성요소의 전원 상태를 표시합니다.
플라즈마 전원공급장치 전면의 전원 표시 LED은(는) 2가지 색으로 전원 상태를 표시합니다.
- 플라즈마 전원공급장치에 전원이 들어오고 원격 켜기/끄기(on-off) 스위치가 끄기(OFF) 위치에 있으면 LED가 주황색으로 빛납니다.
- 플라즈마 전원 공급장치에 전원이 들어오고 원격 켜기/끄기(on-off) 스위치가 켜기(ON) 위치에 있으면 LED가 녹색으로 켜집니다.
- 초기 XPR® 절단 시스템에 제공된 플라즈마 전원 공급장치에는 녹색 전원 표시기만 있습니다. 전원 표시 LED 업그레이드 키트(428893)는 Hypertherm®에서 구매할 수 있으며, 플라즈마 전원 공급장치용 2색 LED를 사용할 수 있습니다.
주:
리던던트 원격 켜기/끄기 스위치가 활성화된 경우, 해당 스위치의 ON 또는 OFF 상태가 원격 켜기/끄기 스위치와 동일해야 합니다. 예비 원격 켜기-끄기(on-off) 스위치 설치 항목을 참조하십시오.
켜져 있을 때 다른 구성요소의 녹색 전원 표시 LED는 다음을 나타냅니다.
- XPR 절단 시스템에 전원이 공급되고 있음.
- 구성요소의 라인 차단 스위치 또는 차단기가 켜짐(ON)(I) 위치로 설정되어 있음.
- 구성요소를 사용할 수 있음.
