최대 소모품 수명을 위한 권장 사항
소모품은 사용함에 따라 마모되는 토치의 일부입니다. 수명 종료가 임박한 소모품은 절단 품질과 성능에 악영향을 줍니다.
  • LongLife® 작업 설정은 전극의 에미터 표면 부식을 최소로 유지할 수 있습니다. 다음 단계는 LongLife 전극 보호와 함께 자동으로 진행됩니다.
    • 절단 시작 시 가스와 전류 흐름 자동 램프 업
    • 절단 종료 시 가스와 전류 흐름 자동 램프 다운
  • Hypertherm® LongLife 및 Arc Response Technology™ 의 이점을 최대한 활용하려면 토치가 공기 중으로 발사하지 마십시오.
    주:
    가공물의 가장자리에서 절단을 시작할 수 있습니다. 그렇지만 가능하면 가공물 표면에서 절단을 시작 및 중단하십시오.
  • 절단 도표 데이터베이스에 있는 피어싱 설정을 사용하십시오.
  • 가능한 경우 자성이 있거나 쉽게 자성을 띨 수 있는 금속은 절단하지 마십시오. 예를 들어, 니켈 함량이 높은 장갑판은 절단하지 마십시오.
  • Hypertherm 자동 램프 다운 오류 보호 기능을 최대한 활용하려면 절단 속도가 3,560mm/분(140인치/분) 이하인 작업을 선택하십시오. 자동 램프 다운 오류 보호 항목을 참조하십시오.
  • 절단 속도가 3,560mm/분(140인치/분)을 초과할 때 소모품의 치명적인 고장 위험을 최소화하려면 절단 시 항상 다음 단계를 따르십시오.
    • 절단 작업 완료가 임박해지면 절단 속도를 줄이십시오.
    • 토치 이동을 가공물의 파쇄 구역으로 프로그래밍하십시오.
    주:
    가능한 경우 토치의 이동 경로가 한 절단 파트에서 다음 절단 파트로 직접 이어지도록 체인 절단을 사용하십시오. 이 유형의 절단은 전극 손상을 일으킬 수 있는 다중 파트 절단에 대한 플라즈마 아크의 시작과 중지의 양을 줄입니다.
