일반 입력 전원 요건
제공하는 스위치, 퓨즈, 코드는 모든 국내외 전기 규정과 요건을 충족해야 하고 자격이 있는 전기 기사가 설치해야 합니다.
설치자나 사용자는 절단 시스템을 설치 장소에 설치하고 작동할 때 필요한 모든 스위치, 시간 지연 퓨즈, 전원 코드를 제공해야 합니다.
일반 입력 전원 요구 사항은 다음 표에 나와 있습니다. 스위치, 퓨즈, 코드의 특정 요구 사항은 라인 차단 스위치 요구 사항, 회로 차단기 또는 퓨즈 요구 사항, 주전원 코드 요구 사항 항목을 참조하십시오.
표 1. 입력 전원 요구사항
부품 번호 입력 전압 위상 kW 출력에서의 정격입력 전류 권장 시간 지연 퓨즈 크기 주전원 코드 90°C(194°F)의 권장 크기 1 전원
078640 200VAC 3 117A 150A 70.5mm2 (1/0 AWG) 2 40.48kVA
078641 208VAC 112A 150A 70.5mm2 (1/0 AWG) 2
078642 220VAC 106A 150A 70.5mm2 (1/0 AWG) 2
078643 240VAC 97A 125A 43.2mm2 (2 AWG) 2
078644 380VAC 62A 80A 27.3mm2 (4 AWG) 2
078645 400VAC 59A 80A 27.3mm2 (4 AWG) 2
078646 415VAC 56A 70A 17.2mm2 (6 AWG)
078647 440VAC 53A 70A 17.2mm2 (6 AWG)
078648 480VAC 49A 65A 17.2mm2 (6 AWG)
078649 600VAC 39A 50A 10.8mm2 (8 AWG)
1 AWG 요구 사항은 U.S. National Electrical Code(미국 국가 전기 규정) 최신 버전 또는 (해당 지역의 규정을 기반으로 한) 최신 전기 배선 및 설치 요구 사항을 준수해야 합니다. 이 표는 단순히 참조용이며, 해당 지역의 요구 사항은 다를 수 있습니다. 해당 지역에서 모든 국가 및 현지 전기 규정을 준수하십시오.
2 단면적(mm2)의 차이는 각 케이블의 가닥 차이에 따라 결정됩니다.
플라즈마 전원공급장치와 함께 제공되는 입력 전원 코드의 스트레인 릴리프는 적절한 크기로 선정되었습니다. 허가를 받은 전기 기술자에게 문의하여 주전원 코드 크기와 길이가 해당 지역의 규정을 준수하는지 확인하십시오.
