원격 켜기-끄기(on-off) 스위치 요구 사항
절단 시스템에는 원격 켜기-끄기(on-off) 스위치 또는 스위치를 갖춰야 합니다.
원격 켜기-끄기(on-off) 스위치를 사용하면 주전원에서 원격인 위치에서 가스 연결 콘솔, TorchConnect™ 콘솔, 플라즈마 전원공급장치의 일부에 전원을 공급하거나 전원을 차단할 수 있습니다. 원격 켜기-끄기(on-off) 스위치에 대한 편리한 위치는 컴퓨터 수치 제어기(CNC) 근처입니다. 설치자 또는 사용자는 절단 시스템에 원격 켜기-끄기(on-off) 스위치 또는 스위치를 갖춰야 합니다.
주:
이를 수행하는 방법에 관한 정보는 원격 켜기/끄기(on-off) 스위치 설치 항목을 참조하십시오.
제어 인쇄 회로 기판(PCB)의 기능은 하나의 원격 켜기-끄기(on-off) 스위치에 대한 중복성을 제공하는 것입니다. 예비 원격 켜기-끄기(on-off) 기능을 선택했을 때 플라즈마 전원공급장치가 작동하려면 2개의 원격 켜기-끄기(on-off) 스위치의 신호가 필요합니다.
확장 PCB에 대한 예비 원격 켜기-끄기(on-off) 및 제어 PCB로의 입력을 위해서는 24VDC(500mA) 및 CNC 또는 제어 장치에서 확장 PCB로의 리턴(GND)이 필요합니다. 예비 원격 켜기-끄기(On-Off) 입력과 메인 제어 PCB 사이에 별도의 케이블을 사용해야 합니다.
주:
이를 수행하는 방법에 관한 정보는 예비 원격 켜기-끄기(on-off) 스위치 설치 항목을 참조하십시오.
최소 하나의 원격 켜기-끄기(on-off) 스위치가 꺼짐(OFF)으로 설정되어 있을 때 다음 부품에 전원이 켜짐(활성화) 상태로 유지됩니다.
  • 플라즈마 전원공급장치 전면의 전원 표시 발광 다이오드(LED)
  • 제어 PCB
  • 제어 변압기(입력과 출력에서 다른 수 있음)
  • 24 V 전원공급장치
  • 배전 PCB의 120 VAC
  • 배전 PCB의 220VAC
  • 48V 전원 릴레이 입력 측에 연결되는 120VAC
