옴 접촉 감지 사용
내부 또는 외부 옴 접촉 감지를 사용할 수 있습니다. 내부 옴 접촉 감지를 위해서는 아무 조치도 필요하지 않습니다. 외부 옴 접촉 감지를 사용하려면 TorchConnect™ 콘솔 내의 옴 와이어를 다음과 같이 변경해야 합니다.
옴 접촉 감지를 사용하여 작업 시 옴 릴레이와 관련된 다음 조건을 알고 있는 것이 도움이 됩니다.
  • 점화 중, 용수 작업으로 절단 시 또는 원격 켜기/끄기 스위치가 OFF 위치에 있을 때 옴 릴레이가 열립니다.
  • 위 조건 중 어느 것도 충족되지 않을 경우 옴 릴레이가 닫히고 옴 접점이 활성화됩니다.
  • 외부 옴 접촉 감지와 함께 릴레이는 여전히 옴 회로를 고압으로부터 격리하기 위해 사용됩니다.
  1. 절단 시스템에서 전원 해제하기:
    1. 라인 분리 스위치를 오프(OFF) 위치로 설정합니다.
    2. TorchConnect 콘솔의 전원 표시 발광 다이오드(LED)가 켜져 있지 않은지 확인하십시오.
  2. TorchConnect 콘솔 내 옴 인쇄 회로 기판(PCB)의 J3에서 옴 와이어를 분리합니다.
  3. 분리한 옴 와이어를 J3에서 J4 핀 1로 연결합니다.
  4. TorchConnect 콘솔의 금속판에서 플러그를 제거하십시오.
    플러그는 표시된 것과 같이 토치 리드 연결부 아래에 있습니다.
    이 이미지는 TorchConnect 콘솔 내부의 옴 와이어에 접근하기 위해 제거해야 하는 플러그를 보여줍니다.
  5. 외부 옴 감지 회로를 TorchConnect 콘솔의 금속판 구멍을 통해 넣은 다음 외부 옴 감지 회로를 옴 PCB의 J4 핀 2에 연결합니다.
    외부 옴 접촉 감지 예시 항목을 참조하십시오.
