XPR 웹 인터페이스에 대한 요구 사항
액세스 포인트(AP)모드로 와이파이®를 통해 XPR® 웹 인터페이스에 연결하거나 이더넷 근거리 통신망(LAN)을 통해 직접 연결할 수 있습니다.
절단 시스템을 작동할 때에는 반드시 XPR 웹 인터페이스와 함께 디스크리트를 사용해야 합니다.
주:
화면이 있는 컴퓨터 기반 기기를 가지고 사용 거리를 벗어나면 절단 시스템과 통신을 할 수 없습니다. 절단 시스템은 계속 가동됩니다. 무선 사용 거리에 관한 자세한 정보는 통신을 위한 거리 요구 사항 항목을 참조하십시오.
Hypertherm은 플라즈마 전원공급장치와 다른 시스템 구성요소 또는, 플라즈마 전원공급장치와 장애물 간의 최소 거리로 1m(3.3피트)를 권장합니다.
다음 옵션 중 한 가지를 통해 XPR 웹 인터페이스로 연결하실 수 있습니다.
  • AP 모드. AP 모드를 사용하여 연결(무선) 항목을 참조하십시오.
    • 플라즈마 전원공급장치와 동일한 네트워크에 연결합니다.
    • AP 모드는 단일 플라즈마 전원공급장치에 연결하기 위한 기본 연결 옵션입니다.
  • 이더넷 LAN. 이더넷 LAN(유선)을 통한 플라즈마 전원공급장치로의 연결 항목을 참조하십시오.
    • 141545 메인 컨트롤 인쇄 회로 기판(PCB), 펌웨어 버전 1.2 이상 및 확장 PCB가 있는 절단 시스템은 유선 10m 이더넷 링크가 있는 확장 PCB에 있는 이더넷 LAN 포트를 사용하여 XPR 웹 인터페이스에 연결할 수 있습니다.
    • 이더넷 LAN은 동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP) 모드에서 활성화되도록 구성되어 있으며 기본적으로 활성화되어 있습니다. 와이파이 또는 이더넷 LAN을 통해 XPR 웹 인터페이스의 기타 화면에서 이더넷 LAN 설정을 구성하거나 직렬 RS-422 또는 EtherCAT® 명령을 통해 구성할 수 있습니다. 이 방법에 대한 자세한 내용은 XPR 절단 시스템용 CNC 통신 프로토콜(10085793)의 이더넷 LAN 설정 구성 또는 직렬 및 EtherCAT 명령을 참조하십시오.
