일시적인 무선 연결 비활성화
무선 연결을 일시적으로 비활성화하려면 이 절차를 따르십시오.
| 경고 | |
감전으로 사망할 수 있습니다
플라즈마 전원공급장치에는 심한 부상이나 사망의 원인이 될 수 있는 위험한 전압이 흐릅니다. 플라즈마 전원공급장치의 전원이 끄기(OFF)에 있더라도 플라즈마 전원공급장치가 전원에 연결되어 있는 경우에는 심각한 감전 사고가 발생할 수 있습니다.
플라즈마 전원공급장치가 전원에 연결되어 있고 외장 덮개나 패널이 분리된 상태에서 진단 또는 유지 관리 작업이 진행되는 경우, 특별한 주의가 필요합니다. 플라즈마 전원공급장치 외장 덮개 또는 패널을 분리하는 모든 작업은 공인 기술자가 해야 합니다. 안전 정보에 대한 자세한 내용은 Safety and Compliance Manual(안전 및 규정 준수 설명서)(80669C)을 참조하십시오.
절단 시스템에서 전원 해제하기:
- 라인 분리 스위치를 오프(OFF) 위치로 설정합니다.
- 플라즈마 전원공급장치의 전원 표시 발광 다이오드(LED)이(가) 켜져 있지 않은지 확인하십시오.
- 사용 중인 경우, 24 VDC 대체 전원 입력이 메인 제어 인쇄 회로 기판(PCB)에서 제거되었는지 확인하십시오.
- 플라즈마 전원공급장치의 제어 쪽 패널을 분리합니다.
주 제어 PCB에서 DIP 스위치 S3의 포지션 4를 켜짐(ON) 위치로 놓습니다.
이렇게 하면 무선이 비활성화됩니다.
- 플라즈마 전원공급장치의 제어 쪽 패널을 설치합니다.
절단 시스템에 전원 공급하기:
- 라인 분리 스위치를 끄기(ON) 위치로 설정합니다.
- 플라즈마 전원공급장치의 전원 표시 LED가 켜져 있는지 확인하십시오.
- 사용 중인 경우, 24 VDC 대체 전원 입력이 메인 제어 PCB에 공급되는지 확인합니다.
