무선 연결 영구 비활성화
무선 연결을 영구적으로 비활성화하려면 이 절차를 따르십시오.
  1. 절단 시스템에서 전원 해제하기:
    1. 라인 분리 스위치를 오프(OFF) 위치로 설정합니다.
    2. 플라즈마 전원공급장치의 전원 표시 발광 다이오드(LED)이(가) 켜져 있지 않은지 확인하십시오.
  2. 사용 중인 경우, 24 VDC 대체 전원 입력이 메인 제어 인쇄 회로 기판(PCB)에서 제거되었는지 확인하십시오.
  3. 플라즈마 전원공급장치의 제어 쪽 패널을 분리합니다.
  4. 메인 제어 PCB에서 J21 커넥터의 와이파이® 모듈을 찾습니다.
  5. 플라즈마 전원공급장치 후면 패널에서 안테나를 제거하고 메인 제어 PCB의 와이파이 모듈에서 안테나 연결부를 제거합니다.
  6. #0 Phillips® 스크루 드라이버를 사용하여 와이파이 모듈을 메인 제어 PCB에 고정하는 나사를 제거합니다.
    나사가 풀림에 따라 와이파이 모듈이 메인 제어 PCB와 떨어질 수 있습니다.
  7. 손가락으로 와이파이 모듈을 플라즈마 전원공급장치 바깥을 향해 J21 커넥터 밖으로 들어 올립니다.
  8. 플라즈마 전원공급장치의 제어 쪽 패널을 설치합니다.
  9. 절단 시스템에 전원 공급하기:
    1. 라인 분리 스위치를 끄기(ON) 위치로 설정합니다.
    2. 플라즈마 전원공급장치의 전원 표시 LED가 켜져 있는지 확인하십시오.
  10. 사용 중인 경우, 24 VDC 대체 전원 입력이 메인 제어 PCB에 공급되는지 확인합니다.
