많은 유지 관리 절차는 절단 시스템에서 전원을 차단할 것을 요구합니다. 이를 안전하게 수행하려면 다음 절차를 따르십시오.
경고
전기 감전 사고는 사망을 유발할 수 있습니다.
라인 차단 스위치가 끄기(OFF) 위치에 있지 않으면 심한 감전을 당할 수 있습니다. 감전은 심각한 부상 또는 사망 사고를 유발할 수 있습니다.
절단 시스템으로 전원 코드를 연결하기 전에 라인 차단 스위치는 반드시 끄기(OFF) 상태에 있어야 합니다. 모든 설치가 완료될 때까지 라인 차단 스위치는 반드시 끄기(OFF) 위치에 있어야 합니다. 미국 내에서는 설치가 완료될 때까지 “안전 잠금/안전 표지” 절차를 따라 주십시오. 그 외의 국가에서는 해당 국가 및 현지의 안전 절차를 준수해 주십시오. 안전 정보에 대한 자세한 내용은 Safety and Compliance Manual(안전 및 규정 준수 설명서)(80669C)을 참조하십시오.
경고
플라즈마 전원공급장치에는 심한 부상이나 사망의 원인이 될 수 있는 위험한 전압이 흐릅니다. 플라즈마 전원공급장치의 전원이 끄기(OFF)에 있더라도 플라즈마 전원공급장치가 전원에 연결되어 있는 경우에는 심각한 감전 사고가 발생할 수 있습니다.
플라즈마 전원공급장치가 전원에 연결되어 있고 외장 덮개나 패널이 분리된 상태에서 진단 또는 유지 관리 작업이 진행되는 경우, 특별한 주의가 필요합니다.
경고
장비 작동으로 부상이 발생할 수 있습니다.
최종 사용 고객과 절단 장비 공급업체는 이 절단 시스템의 움직이는 위험한 부분에 대해 보호를 제공할 책임이 있습니다. 절단 장비 공급업체가 제공한 사용 설명서를 읽고 이를 따르십시오. 안전 정보에 대한 자세한 내용은 Safety and Compliance Manual(안전 및 규정 준수 설명서)(80669C)을 참조하십시오.
절단 시스템의 전원을 끄기 전에, 토치를 절단 테이블의 가장자리로 옮기고 최고 지점으로 토치 리프터를 들어 올리면 편리합니다. 이렇게 하면 토치와 소모품에 쉽게 닿을 수 있습니다.
라인 분리 스위치를 오프(OFF) 위치로 설정합니다.
절단 시스템이 하드 와이어로 연결되지 않은 경우 전원에서 주전원을 분리하십시오.
절단 시스템이 하드 와이어로 연결된 경우 전원에서 주전원을 분리할 수 없습니다.
절단 시스템에서 전원을 차단했더라도 플라즈마 전원공급장치가 전원에 연결되어 있는 경우에는 심각한 감전 사고가 발생할 수 있습니다. 절단 시스템이 전원에 연결되어 있는 경우 서비스와 유지 관리 작업 시 특별히 조심하십시오.
플라즈마 전원공급장치, 가스 연결 콘솔 또는 토치 연결 콘솔의 전원 표시 발광 다이오드(LED)가 꺼졌는지 확인하십시오.
