토치와 소모품 분리
교체, 유지 관리 또는 문제 해결을 위해 토치 및 소모품을 제거해야 할 수 있습니다.
  • XPR® 토치 어셈블리 키트의 토치 헤드에는 460A 연강 소모품이 설치되어 있습니다. 필요한 경우 소모품 스타터 키트 항목을 참조하십시오.
  • 절단 또는 마킹 응용 분야의 소모품 선택 방법에 관한 자세한 정보를 원하는 경우 XPR Cut Charts Instruction Manual(XPR 절단 도표 사용 설명서)(809830)을 참조하십시오.
  1. 절단 시스템에서 전원 해제하기:
    1. 라인 분리 스위치를 오프(OFF) 위치로 설정합니다.
    2. 플라즈마 전원공급장치 또는 다른 시스템 구성요소에서 전원 표시 발광 다이오드(LED)가켜져 있지 않은지확인합니다.
  2. 토치 커플러 너트를 느슨하게 하여 토치 콘센트에서 토치를 분리합니다.
    토치와 소모품은 뜨거울 수 있습니다. 화상을 방지하기 위해 장갑을 착용하십시오.
  3. 다음 조건의 표면에 토치와 토치 콘센트를 놓으십시오.
    • 깨끗함
    • 건조함
    • 오일이 없음
  4. 표시된 것과 같이 소모품을 제거합니다.
    이 이미지는 소모품 제거 순서 및 사용할 공구를 보여줍니다.
  5. 소모품 공구를 사용하여 전극을 시계 반대 방향으로 돌리십시오.
  6. 공구를 단단히 쥐고 똑바로 당겨 전극을 올바르게 분리하십시오.
  7. 다음 조건의 표면에 소모품을 놓으십시오.
    • 깨끗함
    • 건조함
    • 오일이 없음
