연결부와 피팅 검사
모든 호스, 케이블, 리드에 손상이나 마모가 있는지 점검하고, 이러한 구성요소를 연결하는 피팅을 확인하고, 손상된 부품은 교환하십시오. 구성요소는 작동 중 꼬이거나 비틀리지 않아야 합니다.
  1. 절단 시스템에서 전원을 차단하십시오.
  2. 시스템 구성요소에 연결된 모든 호스, 케이블, 리드를 검사하십시오.
    다음 사항을 확인하십시오.
    • 꼬임
    • 파손
    • 절단
    • 마모
    • 부풀어 오름 또는 버블
  3. 손상이나 과도한 마모가 있는 모든 호스, 케이블 또는 리드를 교환하십시오.
  4. 호스, 케이블, 리드에 연결된 모든 피팅을 검사하십시오.
    1. 느슨한 연결부를 조이되, 너무 조이지는 마십시오.
      다음 표를 참조하십시오.
      표 1. 토크 규격
      이 이미지는 조이기 위해 2개의 렌치를 사용하라는 경고 기호를 보여줍니다. 가스 또는 물 호스 치수 N∙m lbf 인치 lbf 피트
      10mm(3/8인치) 이하 8.5–9.5 75–84 6.25–7
      12mm(1/2인치) 16.3–19.0 144–168 12–14
      25mm(1인치) 54.2–88.1 480–780 40–65
    2. 피팅에 손상이나 과도한 마모가 있는 경우 해당 호스, 케이블 또는 리드 세트를 주문하십시오.
      교환용 세트는 Hypertherm®에서 구매할 수 있습니다.
      외부 호스, 케이블, 리드의 개별 피팅은 교환할 수 없습니다. 외부 피팅에 문제가 있는 경우 교환용 호스, 케이블 또는 리드 세트(통합 피팅 포함)를 주문해야 합니다.
      플라즈마 전원공급장치 내부의 일부 호스 피팅은 교환할 수 있습니다. 부품 번호와 사양은 플라즈마 전원공급장치 부품 항목을 참조하십시오.
  5. 토치 이동과 시스템 작동 시 호스, 케이블, 리드가 꼬이거나 얽히지 않도록 하십시오.
    필요한 경우 조정하십시오.
  6. 절단 시스템에 전원을 공급하기 전에, 항상 모든 검사와 유지 관리 작업을 완료하십시오.
