Rozwiązywanie problemów z ciśnieniem gazu
Nieprawidłowe ciśnienie gazu może powodować problemy uniemożliwiające cięcie oraz problemy z jakością i wydajnością cięcia.
Zamontować wskaźnik ciśnienia
  • Zainstalować przepływowy wskaźnik ciśnienia (manometr) na wlocie gazu z tyłu zasilacza plazmy, za wszystkimi elementami zewnętrznego systemu filtracji.
  • Manometr służy do monitorowania ciśnienia gazu podczas cięcia i w stanie bezczynności.
  • Upewnić się, że ciśnienie gazu jest stabilne. Odczyt ciśnienia na manometrze powinien być stabilny przy przejściu ze stanu bezczynności do pracy w trybie cięcia oraz przy powrocie do stanu bezczynności.
Monitorować wlot zasilania gazem
  • W celu uzyskania optymalnej wydajności systemu należy upewnić się, że ciśnienie gazu wlotowego zawiera się w przedziale od 7,6–8,3 bara (110–120 psi) podczas przepływu gazu.
    Nigdy nie należy przekraczać maksymalnego ciśnienia gazu wynoszącego 9,3 bara (135 psi).
Używać węży gazowych odpowiedniego rozmiaru.
  • Upewnić się, że rozmiar węża gazowego jest odpowiedni do systemu:
    • W przypadku węży gazowych krótszych niż 15 m (50 stóp) wewnętrzna średnica węża musi wynosić co najmniej 10 mm (3/8 cala).
    • W przypadku węży gazowych krótszych o długości 15–30 m (50–100 stóp) wewnętrzna średnica węża musi wynosić co najmniej 13 mm (1/2 cala).
Ręcznie wyregulować ciśnienie gazu
  • Zasilacz plazmy automatycznie reguluje ciśnienie gazu, jednak w razie potrzeby ciśnienie można również regulować ręcznie. Aby ręcznie ustawić ciśnienie gazu, należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przycisk trybu oraz obrócić pokrętło regulacyjne.
  • Po zakończeniu testu ponownie nacisnąć przycisk trybu, aby wrócić do trybu ustawień automatycznych.
Przeprowadzić test gazu, aby sprawdzić, czy wyjściowe ciśnienie gazu nie jest zbyt niskie
  • Należy wykonać test gazu, aby sprawdzić, czy rzeczywiste wyjściowe ciśnienie gazu zasilacza plazmy jest niższe od ciśnienia zadanego o więcej niż wartość dopuszczalna.
    Ciśnienie zadane to ciśnienie gazu, które system ustawia w zależności od typu zainstalowanego wkładu Hypertherm® i palnika. Zobacz Uruchamianie testu gazu.
