Uruchamianie testu gazu
Test gazu przeprowadza się w celu sprawdzenia, czy wyjściowe ciśnienie gazu palnika jest wystarczające. Test gazu pozwala sprawdzić, jakie jest rzeczywiste ciśnienie gazu zasilacza plazmy, a następnie porównać go z ustawionym ciśnieniem wlotowym.
  1. Upewnić się, że wybrany tryb odpowiada weryfikowanemu procesowi (cięcie lub żłobienie).
  2. Nacisnąć i przytrzymaj przycisk „Tryb” przez około 5 sekund.
    Ilustracja panelu kontrolnego z objaśnieniem wskazującym przycisk trybu.
  3. Zwolnić przycisk „Tryb”, gdy na wyświetlaczu 2-cyfrowym pojawi się komunikat P.C.
    P.C. wskazuje tryb testu ciśnienia.
    • Na wyświetlaczu 2-cyfrowym najpierw miga zadane ciśnienie gazu, a potem pojawia się rzeczywiste wyjściowe ciśnienie gazu.
    • Zapamiętać nastawione ciśnienie i porównać je z rzeczywistym ciśnieniem gazu.
    Ilustracja, na której widać, jak wyświetlacz dwucyfrowy przestaje migać i zaczyna świecić światłem ciągłym.
    Uwaga:
    Jeśli po aktywacji trybu testu gazu na wyświetlaczu 2-cyfrowym znajduje się informacja „0.0” (bar) lub „00” (psi), palnik nie znajduje się w stanie „gotowości do zapłonu”. W takim przypadku pociągnąć za spust. System wyemituje ostrzegawcze wydmuchy powietrza i wyświetli rzeczywiste ciśnienie.
Podczas testu gazu:
  • Powietrze stale wydobywa się z końcówki palnika.
  • Na wyświetlaczu 2-cyfrowym jest wyświetlane wyjściowe ciśnienie gazu
  • Dioda Dioda emitująca światło (LED) „AMPS” pozostaje wyłączona.
Ilustracja z palnikiem z wydobywającym się powietrzem i towarzyszący mu wyświetlacz zasilacza.
1 Powietrze z końcówki palnika
2 Wyświetlacz dwucyfrowy
3 Dioda LED natężenia prądu
