Konfiguracje napięcia
Zasilacz plazmy automatycznie dobiera sposób działania do bieżącego napięcia wejścia. Nie trzeba zmieniać podłączenia kabli ani konfiguracji komponentów. Aby instalacja była prawidłowa, należy jednak wykonać pewne czynności.
Aby prawidłowo zamontować system cięcia plazmą:
Aby używać zasilacza plazmy z pełną wydajnością oraz ze znamionowym cyklem pracy, należy odpowiednio dobrać parametry sieci elektrycznej. W poniższych tabelach podano maksymalne znamionowe parametry wyjściowe dotyczące typowych napięć wejścia. Parametry wyjściowe zależą od grubości elementu obrabianego i są ograniczone przez moc wejściową zasilacza plazmy.
Uwaga:
Rozciąganie łuku plazmowego jest powszechne w niektórych zastosowaniach, takich jak żłobienie. Stosowanie zalecanych rozmiarów bezpiecznika uwzględnia impulsowe zmiany wartości prądu wejściowego podczas tego procesu.
CSA/CE/CCC 200–240 V (1 faza)
Napięcie wejścia przy 50 Hz / 60 Hz* 200–240 V
Prąd wejściowy przy znamionowej wydajności (45 A x 155 V = 6,9 kW) 40–33 A
Natężenie prądu wejściowego podczas rozciągania łuku 44–36 A
Bezpiecznik (zwłoczny) 50 A
Tolerancja napięcia Od +20 do –15%
CSA 208 V (1 faza)
Napięcie wejścia 208 V
Prąd wejściowy przy znamionowej wydajności (45 A x 155 V = 6,9 kW) 37 A
Natężenie prądu wejściowego podczas rozciągania łuku 43 A
CCC 220 V (1 faza)
Napięcie wejścia 220 V
Prąd wejściowy przy znamionowej wydajności (45 A x 155 V = 6,9 kW) 35 A
Natężenie prądu wejściowego podczas rozciągania łuku 39 A
CE 230 V (1 faza)
Napięcie wejścia 230 V
Prąd wejściowy przy znamionowej wydajności (45 A x 155 V = 6,9 kW) 34 A
Natężenie prądu wejściowego podczas rozciągania łuku 37 A
Bezpiecznik (zwłoczny) 48 A
CCC 380 V (3 fazy)
Napięcie wejścia 380 V
Prąd wejściowy przy znamionowej wydajności (45 A x 145 V = 6,5 kW) 13 A
Natężenie prądu wejściowego podczas rozciągania łuku 15–20 A
Bezpiecznik (zwłoczny) 20 A
CE 400 V (3 fazy)
Napięcie wejścia 400 V
Prąd wejściowy przy znamionowej wydajności (45 A x 145 V = 6,5 kW) 12 A
CSA 480 V (3 fazy)
Napięcie wejścia 480 V
Prąd wejściowy przy znamionowej wydajności (45 A x 145 V = 6,5 kW) 10 A
Natężenie prądu wejściowego podczas rozciągania łuku 12–17 A
